СО на даче. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id49973, 11.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @orangestop, Нет слов!
  2. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    То есть автор темы, отопление будет работать до 70 - 80 градусов максимум, что еще ?
  3. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Вот вы любители раздуть и мухи слона, все понятно парень хочет сделать СО, так вы вместо того чтобы помочь, предложить какой то вариант, такое разводите, ответьте какой бы вы сделали трубой и как лучше на ваш взгляд. А вы надо то, надо это, форум создан для обмена опытом, подсказок, обсуждения, что лучше, хуже, а вы демогогию развели. Если пишите либо обосновывайте свои слов, либо пишите, я делал так то так, все работает хорошо, предъяв нет.
  4. id49973
    id49973
    id49973
    автор темы будет делать первый раз :) понятно что будут косяки, но хотелось бы что бы их было меньше:) ведь наверняка есть куча нюансов о которых я пока не знаю :) например нужно ли делать уклон при прокладке труб подачи и обратки? как и какую воду заливать в смонтированную систему ? и так далее
  5. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Уклон не нужен, у тебя насос, делай все ровно. если трубы в стяжке (то обязательно в изоляции). обычную воду (надо проверить чтобы не было много извести и прочей хрени),дис. воду, незамерзайку (как контачит с al и cu).Делай трубу в углах не ровно под 90 гр., а немного внутрь комнаты (т.к трубы будет расширять и может упереться в угол, и будут у тебя волны по магистрали),ставь крепеж 0.5 метра. мотай на лен, фум (если могеш),герметик (если уверен на 100% в работоспособности и что ты все правильно сделал).Перед котлом фильтр (косой) желательно (правильно) вниз башкой, котел на американках и отсечных кранах, и еще ... ньюансов) отпишись как смонтируешь.
  6. id49973
    id49973
    id49973
    Обязательно) только это будет в середине/конце лета. =)
    Вопрос еще один возник о правильности использования Аллюминиевых радиаторов. В интернете куча всякой информации о том какие лучше алюминиевые или биметаллические и для чего они применяются. Есть и плюсы и минусы. Правильно ли то что я для своего проекта выбрал алюминиевые радиаторы отопления?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В цене.
    Для автономного отопления разницы нет.
    Правильно. Но есть лучше.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При температуре подачи 85. Обычно считаю 50 ват на метр кубический. :hello:
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @orangestop, хамство не украшает и авторитета не добавляет .
  10. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    @Авантаж,это я обрашался не к тебе (вам) во первых, а к автору темы (если бы ты просто прочел след. пост). Где хамство, то? Назвал вас на ты?
    Ставь и не парся (если они тебе понравились),главное отнесись к подходу воды ответственно и все (мне лично нравяться панельные).
    это с запасом?(подходит только для аллюминия или можно принимать в расчет для всех?)
    И приведите пример, допустим комната 10м.кв с высотой потолков 2.75 (27.5 куб. м)(дом из газобетона, пеноблока) сколько сек. радиаторов вы бы поставили?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    У одинаковых отопительных приборов при температуре подачи 70 гр. или 80 гр. будет разная тепло отдача, а автор темы подобрал приборы из расчёта 180 вт секция, а это 100 гр. на подаче и если он тепло потери посчитал правильно, то этих радиаторов будет не достаточно.
    А Вы случайно не экстрасенс ? Не зная где находится дом, какие коструктивы ограждающих конструкций, какой температурный режим СО, давать конкретные рекомендации по СО это авантюра, если не сказать вред.
    @cantexnik, А если умножить кактуса на ёжика, что получится ?
    @orangestop, учите матчасть и не задавайте глупых вопросов, Вы же как профи тут кучу рекомендаций надавали .
  12. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    @Авантаж, там же ясно было написано при дельте 70 (180 вт), а при дельте 50 (115 вт),скорее всего он и подобрал кол-во секций из дельты 50.
    Куда уж обычным людям до таких как вы (это не оскорбление), человек пытается сам сделать систему. Да может какие то моменты не подойдут, но он уже будет примерно знать как ему поступить (на месте), и из чего изходить. Вы же ничего не предложили а просто дисскусируете что все неправильно, все плохо, и прочий негатив. Вы не делитесь опытом, а вываливаете парафин.
    И я далеко не профи, а просто человек которому это интересно (как это работает, чем можно удешивить, и прочее).И вот я вкл свои экстрасенсорные способности) Вы наверно просто не хотите делиться опытом, а просто зашли сюда"по...ть".(поговорить,а вы что подумали).давай те либо по делу (если говоришь что это неправильно, в студию правильно, хотя бы приблезительно, как по вашему мнению должно быть) Ясень пень что у него может получиться по другому, но основы то примерно одни и те же. так что давай те не разводить демагогию, и страемся общаться по делу, спасибо за внимание)
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @orangestop, если бы Вы внимательно прочитали предыдущие посты автора темы:
    и
    из этого напрашивается вывод (при правильном расчёте тепло потерь автором темы): радиаторы подобраны не правильно, их будет не достаточно если температура теплоносителя будет меньше 100 гр. о чём я и написал и где тут негатив ? Будет лучше если человек это поймёт после чистовой отделки в первый отопительный сезон ?
    Удивительные слова Вы однако говорите, зачем же Вы в своём профиле написали монтаж отопления ?
    Писали бы экстрасенс, зачем людей в заблуждение вводить ?
    Для того, что бы, как Вы выразились по делу, автор темы должен ответить на ряд вопросов, которые я задал ранее, только после ответов возможна конкретика и решение этой задачки.
    @id49973, извиняюсь за некоторое отклонение от основной темы .
  14. id49973
    id49973
    id49973
    Подписал стены и их толщину во вложении. Пол 1 этажа керамзит 150 мм. Пол второго этажа тоже Керамзит 150 мм.
    Пол/потолок бойлерная / комната 2 этажа Утеплитель 150 мм.
    Дача находится в подмосковье
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @id49973, давайте уточним правильно ли я Вас понял:
    пол 1 этажа 150 мм керамзит по грунту, по лагам или по перекрытию и кроме керамзита, что ещё планируется ?
    Утепление крыши 150 мм какого утеплителя мин. вата, полистирол, керамзит или ещё что то ?
    Окна все высотой 1400 мм и в котельной и в С/У ?
    Размер входной двери ?
    Утепление крыши по потолку 2 этажа или по конфигурации кровли ?
