СО на даче. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id49973, 11.02.15.
  1. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    До 7 радиаторов на ветке достаточно трубы ф25 без заужений на ф20. Если не предусматривается термоголовок на радиаторах то посоветовал бы трубы подключить по системе тихельмана.
    каждый радиатор будет одинаково удален от котельного оборудования, что обеспечит равномерный прогрев всех радиаторов без балансировки.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Советы не действуют, только бита бейсбольная. Connie_threaten.gif Попутка хороша, только запаивать стыки не надо. И средние батареи (у некоторых) мерзнуть не станут.
  3. id49973
    id49973
    id49973
    на форумах и в гугле пишут что система тиххельмана не подходит для 2-х этажей:(
  4. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Пырвый этаж один контур
    Второй этаж второй контур
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теория и практика, бывает никак не могут найти друг друга. У меня вот почерк плохой, но газовым ключем, работать умею, могу и любюлю. Инчин кнопки клавиатуры нажимать мастак. И советы собранные (надо отдать должное) с интернета пересказывать. Мнения о работе той или иной схемы, у нас разные. У него - все работает (теоретически),но я бы не взялся ваять это (практически).
    И все равно мы живем дружно!
  6. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Мы занимаемся отоплением профессионально. И применяем эту схему при бюджетном отоплении на 300 квадратов. Эта схема исключает риск вмешательства заказчика в систему отопления когда на свой глаз начинают крутить краны. У системы радиаторы работают не зависимо друг от друга. и если пару радиаторов придушат или закроют полностью ветка и остальные радиаторы будут работать как нив чем
    не бывало. Больше восьми радиаторов вешать на 1 контур выполненный по системе тихельмана может потребывать балансировки. в средних радиаторах может наблюдаться слабый проток теплоносителя
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @barmaley555, Тоже по нраву мне попутка. Не имел с ней проблем.
    Что мешает прибавить обороты двигателя?(я не сталкивался со средними голодными радиаторами)
  8. id49973
    id49973
    id49973
    @barmaley555, как это будет выглядеть приминительно к моему проекту ? план дома и текущий вариант разводки с расчетом мощностей приведен выше
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @id49973, Вам нужен был запас ? зачем ?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @barmaley555, то есть по Вашему мнению мощность приборов значения не имеет, важно только количество радиаторов ?
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @barmaley555, может быть я открою Вам великую тайну, но те преимущества которые Вы описываете, присущи всем двухтрубным системам отопления
  13. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    @Авантаж, спасибо. Я честно говоря не ожидал что вы поделитесь (был другого) мнения (надеюсь ошибочного) о вас)
  14. id49973
    id49973
    id49973
    что бы в зимние морозные ночи мне было тепло :)
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @id49973, для этого запас не нужен, достаточно компенсировать тепло потери ;)
