Бытовка с верандой, 5х5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Старый топор, 11.02.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Прошу совета, немогу решить сколько блоков устанавливать. Прикинул общий вес, примерно 14 тонн получается с учетом максимальной снеговой нагрузки. Дилема - 9 или 12. Площадь опоры на грунт одного - 0,34 кв. метра. Вид общий..png Ростверк..png Фундаментная опора устройство.jpg
  2. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Дилемма 9 или 12 опор? Делайте домик 6*5 сразу вопрос отпадет сам собой:super:
  3. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  5. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Не, спасибо сваи не хочу. А вот блоки и армированную плитку в Твери найти не могу, и по интернету тоже. Может знает кто, подскажите.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Такой домик! :)] 14 тонн! :)]:)]:)]
    14 тонн он будет весить если вы его кирпичем набьете сверху до низу:aga:
    В реальности он будет весить 3-4 тонны вместе с мебелью, еще тонна - снег.
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Если и правда так, то я только рад, зря голову ломал.
    А как же тогда быть с расчетной нагрузкой для нашей полосы - 240 кг/кв.метр? При площади крыши 36 кв. м. - 8,64 тонны одного снегу. Третью зиму назад его столько примерно и выпало.
  8. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Подскажите пожалуйста сколько примерно гвоздей, саморезов и каких понадобиться для моей домушки? Может калькулятор есть какой?
  9. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Подороге на стройку по коробке каждых покупал и помере расхода докупал.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Посчитано правильно, с учетом снеговой нагрузки пятнадцать тон как здрасте.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Не знаю, где продаются в Твери, но фунд блоки 200х200х4000 и армированную плитку 590х590х90 делает Ржевский КСК. позвоните им и узнайте, мож где в Твери торгуют.
  12. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Спасибо, что откликнулись. Уже нашел, из Селижарово привезут на днях.
  13. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    За две недели отпуска (чистых рабочих дней получилось 9) возвели каркас и накрыли кровлю, блоки уже стояли. Работали втроем, иногда вдвоем. Ушло на это гвоздей: 90 мм - 10 кг, 100 мм - штук 50, 60 мм - штук 100 и винтовых 80 мм - штук 50. Обшивки нет пока. Фоты позже.
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Вот:
    Завтра обшивку начнем.
    Кстати вопрос. ОСБ сразу на мембранную плёнку можно шить или контррейки по стойкам сначала прибить, чем тогда нижние щели закрыть можно? Мембрана - Изоспан "АМ", ОСБ - 12мм.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня к вам вопрос. Зачем вам мембрана, если обивать стены ОСБ?
    Если через рейку, то хоть вентзазор оставляете, а прямо поверх не понятно зачем мембрана. (хотя я в вентзазоры не верю, но это строго дело каждого)
