Бытовка с верандой, 5х5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Старый топор, 11.02.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Утеплил потолок и остановился. Назрел вопрос по отоплению в прохладное время (кроме зимы). Хотелось бы печурку нетяжелую на дровах и чтобы хотя бы часа 4-5 тепло хранила. Выход дымохода через стену (поэтому и остановился с их утеплением).
    Есть ли какие-то варианты подходящие? Может кто делал себе подобное? Посоветуйте пожалуйста!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ИМХО может купить топку какую-либо и кирпичом обложить? Или печку какую либо приобрести и далее то же самое.
  3. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Спасибо, приму к сведению.
  4. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Ещё с месяц назад, не разобравшись в вопросе, купил Антисептик Forwood Палисандр для покрытия им оконных и дверных наличников, отделочных планок под фахверк, подбойной вагонки свесов крыши и т. д. Покрыл несколько планок два раза, частично приделал на место. Не нравится то, что покрытие пачкается немного, может его ещё чем-то не смывающимся укрыть. Поискал на форуме, пока не нашел схожей ситуации. Подскажите как и чем крыть. Ещё есть время переиграть.
  5. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Долго ли, коротко ли, прошло 1,5 месяца, Полисандр пачкаться перестал, цвет не изменил. Над строением поработать удавалось не много, осенняя страда, то картоха, то трава-покос-косилка, то сорняки-клубника. Удалось хорошо поработать в последние две пары выходных. Утеплил пол, стены, стянул полы, начал обшивать вагонкой (в кадр чего-то непопало) - две стены обшил. Оставил неутепленным кусок в стене под проход печной трубы. А, да, ещё раньше между делом соорудил домик-фигвамчик. От соседей кинул времянку-переноску, дай им Бог здоровья!
    Снаружи все пока попрежнему, поэтому фоты только изнутри.
    P1010256.JPG P1010251.JPG P1010252.JPG P1010253.JPG P1010254.JPG P1010255.JPG
  6. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Веранда конечно хорошо, но решил таки сделать из неё холодную, но закрытую кухню. Вот наброски в Кетчапе. Ещё крылечко надо додумать.
    Всё же до полноценного дома далеко ещё.
    В общем как наверное у большинства - начинается с малого и обростает-приростает. Главное не на месте стоит + кухня.png . Чего и всем желаю!
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Старый топор, Молодец!
    Про "вигвамчик" интересуюсь. Внутренняя конструкция какова? А смысле яма, торфяной и т. д. Вопрос более чем актуален, сами строим ЭТО и про вентиляцию ещё поподробней, плз.
  8. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    [QUOTE="Игорьевна[/QUOTE]Спасибо!
    Яма неочень большая (просто яма с небольшим откосом назад), стенки а-ля ленточный финдамент армированный, размер в кетчапном файле есть, глубиной сантиментров 60-70. Вытяжка - обыкновенная канализационная серая труба по задней стенке снаружи идет, грибок сверху самодельный из оцинковки. На следующей неделе сфоткаю поближе.
    Вообще, стал делать сам, потому что материал был и думал что дешевле выдет, чем покупать. А как начал делать, так хочется же чтобы "НА ВЕКА" и красиво. Поэтому купил ещё мягкую черепицу зеленую.
    А это сам наваял. Вроде монументально вышло.
    П. С. Укосины по скатам куда-то пропали!
  9. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Ставим галку в "слоях" и появляются.
    Ещё заложил под ростверк уголки 50*50 по длинне 2 шт., т. к. опора на фунд маловата.
  10. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    По бытовке прогресс пока небольшой, дошел вагонкой до места где предполагается выход дымохода и день закончился. Опять с/х дела. Зато глянул печку-щиток у брата, чего-то раньше думал что она великовата, оказалось что может и подойдет. Будем думать.
    А пока обещаные фото домика известного архитектора.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    слушай, мне не нравится блеск на пароизоляции...какой стороной куда положил?
  12. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @алексей1976, гладкой внутрь помещения, шероховатой наружу к утеплителю. Как врулоне пленка скатана на заводе так я ее и раскатывал прям на стену. Этот вопрос выяснял в леруа, точно так и утверждали без сомнений. Здесь тоже задавал, мнения разделились. Звонил даже на производство, разговаривал с технологом, в Башкирию вроде, от него внятного ничего не услышал. Кто-то тут говорил, что вообще без разницы.
    Мотив от леруа - на заводе закатывают так чтобы при монтаже было удобно, т. е. прикладываеш край рулона и раскатываеш и крепиш походу раскатки.
    Я раскатал
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вообще гладкой надо к утеплителю...шероховатой наружу, к внутренней отделке...чисто теоретически, пар из нутри проходит сквозь вагонку например, упирается в пароизоляцию и оседает на шероховатой стороне..как бы повисает на ворсе...и за счёт вент зазора проветривается и высыхает...иначе смысл от шероховатой стороны к утеплителю впритык установленной..может не спешить с отделкой пока? уточнить на 100% как правильно...у меня например изоспан был..так там написано гладкой наружу, и надписями наружу всегда пароизоляцию делают..если они есть.
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Я акстон укладывал, ни надписей ни инструкций. Поздно, почти все уже вагонкой зашил. Перед раскаткой, когда встал этот вопрос, пытались с другом представить себя малекулами пара:aga:, аргументы подбирали с той и с другой стороны, но тщетно.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну для мало жилого помещения думаю пойдёт..:)
