Дом из проф. бруса 9х9.5 по проекту 12-11 (М-121-1D, М120)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем djarkoff, 11.02.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Живут они плохо только на торфе. На глине вообще без проблем.
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Мне кажется, что глубина 700 нелогична. Если МЗФЛ, то и 300 достаточно, а для ЗЛФ в Подмосковье мало.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    По моему опыту 30 летнему на даче родителей (грунт суглинок и глина) нормально стоят или хорошо заглубленные фундаменты. или не заглубленные вообще (т.е разровняли и положили блок)
    сарай с заглублением 70 см. всплыл на 50 см за 25 лет
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Разрешите, я тут вклинюсь со своими советами.
    Главный совет- закажите проект фундамента. Ну зачем Вам гадать, пойдет такое армирование или нет, пусть проектировщик посчитает. С этого форума, например, можно поискать. Хоть тут и не принято про цены говорить, но я все-таки скажу, что проект тысяч 6 выйдет, а головняка снимет много больше.
    Да и дом у вас легкий- зачем заглублять на 700? Если МЗЛФ- 300 (толщина плодородки) вполне достаточно. И подушки 200 хватит. И даже толщины 250 (точнее скажет проектировщик).
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Надо мелкозаглубленный утепленный.
    А вот полнозаглубленный для деревянного дома не надо- касательные силы морозного пучения не будут скомпенсированы весом дома и выпирать может, как и мелкозаглубленный неутепленный.
  7. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    Проект дома уже есть и соответственно проект фундамента, рассчитанный по СНИПам
    Вот некоторые сканы
  8. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    За предложения расширить площадь за счет террасы и балкона, спасибо, но отходить от проекта не хочется (жене именно этот дизайн понравился)
    Предложение от ОлегЕЛ по поводу внешней террасы рассмотреть не получится т. к. 12,5 м. по длине не уместится, а проект который скинули очень хороший, может еще кому из форумчан пригодится.)
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    На мой взгляд, проект фундамента типовой, т. е. сделан без привязки к Вашим условиям:
    1. 30см плодородный слой
    2.30см перепад высот
    3. желаемая высота над ур. земли в самой высокой точке пятна застройки (примем 30 см)
    Итого: минимальная высота вашей ленты=90 см.
    В проекте мзлф утеплена, это очень хорошо. Вызывают сомнения следующие моменты:
    1. Необходимость гидроизоляции https://www.forumhouse.ru/threads/32155/page-8#post-5692062
    Абсолютно точно, не нужна под эппс- не дружит с битумом!
    2. Ширина отмостки- почему 900 мм? равна глубине промерзания вашем регионе? по опыту форумских строителей достаточно 600 мм. Кстати, если есть необходимость экономить, можно заменять на псб (читать в факе- https://www.forumhouse.ru/threads/183177/)
    3. Зачем эппс на ленте ниже эппс отмостки?
    4. Вы уверены в необходимости устройства полов по лагам? по поводу пола по грунту не задумывались?
    5. Если полы по лагам, то может, тогда продухи не нужны (опасны образованием конденсата в подполе и гниением лаг): https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
    Вот такие мысли к размышлению. :hello:
  10. djarkoff
    djarkoff
    djarkoff
    Солнечногорск
    Еще по фундаменту вопросик: брус по периметру фундамента (разрез 1-1) располагать как по проекту по краю ленты? или может быть есть смысл посередине ленты?
    Еще прилагаю разрез фундамента внутренних стен (разрез 2-2).
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вы пообщайтесь с теми у кого есть балконы... сделали бы они его вновь или нет...
    как и дом без тамбура (прихожей)...
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Идельный вариант- вровень с лентой. Тогда и отлив не понадобится. ;)
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    ИМХО - неудачный вариант под ПМЖ.
    1. Попробуйте мебель расставить в гостиной - у Вас половина гостиной так и так превращается в холл,
    диван можно только в нижний правый угол поставить, а камин на проходе. А где будет "лучшее украшение праздничного стола" - телевизор?
    2. Прихожая 4,5 кв м - мало. У Вас там шкаф по ширине влезет?
    3. Ну и про тамбур @Makc i m уже сказал.
    Нужны-нужны :)]
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Uttagal, каждый сам себе злобный баратино...
    сестра одновременно со мной домик строила... тож естетики захотелось... балкон сделала
    сначала он потек и залил комнату 1 этажа. а потом через балконную дверь к ним залезли...
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Все зависит от исполнения (точности) фундамента, плюс к этому, вопрос утепления цоколя и дальнейшей отделки самого цоколя.
    Расположение обвязки по осям, дает возможность "маневра" в случае, если фундамент (часть ленты) немного "убежит" от номинального размера по осям.
    Вариантов закрыть выступающую часть ленты масса.
    ИМХО
