Насыпной погреб. При высоком УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ursib, 21.01.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Mstaroverov, с пластиковым погребом тоже не все так просто. Ему плита нужна, что б заякорить. Да и всплыть тоже может. Где то тут тоже была тема, как такой погреб всплыл по весне.
  2. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Да еще. По задаче там будут не овощи а бочки с соленьями и винный погреб (бочки)
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А с вином нужно вообще акукуратнее. Вину нужен определенный режим температуры и влажности.
  4. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    По пластиковому погребу как раз читал. Там же был совет поо бетонные кольца) ответ аналогичный - гидроизоляция, да и бетон как-то не по-нашему вкусу...
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Вам поможет дренажная канава по периметру участка и газон. Газон отлично дренирует воду.
    Сумма запредельная для такого сооружения. Вы столько не съедите, сколько туда еды можно заложить.
    Три кольца, крышка и пару бочек с битумом будет достаточно для Вашего сооружения. Бетон и грунт дружат. Дерево и грунт нет.
    Сделайте сначала ложе для колец из грунта, а потом засыпете сверху. Потом траву сверху посейте и всё.
  6. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Согласен! Но вино будет из яблок и слив, не очень прихотливое и главное чтобы минуса не было...
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Mstaroverov, есть специальные установки именно для винных погребов, поддерживающие определенную температуру и влажность. Но вряд ли есть бюджетные варианты, дорогое удовольствие. Хотя с задачей сохранения микроклимата справилась бы вполне такая установочка
  8. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Алексей, спасибо! Тоже вариант... Подумаю ... А кто-то уже делал так? Есть опыт почитать?
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Mstaroverov, раз такое дело, то в вашем случае может быть не мудрить с бытовками, а сделать стены из блоков? Тоже не сильно дорого получится. И сверху землей. Фотка с форума.
  10. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Шери, по вопросу микроклимата) думаю, что вполне хватит вентиляции и температуры >0 зимой.
    Мы как-то все отвлеклись о главном вопросе сооружения:
    Будет ли оно служить как погреб. Без подогрева и электроплиток держать плюс... По наитию мне кажется все получится, если холм большой...
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не делают они такое, живут как и все. это из всеравно что норвег захочет построить дом как все русские строят.
    НаплавлЯйку они ставят и крыша толжна быть определенного угла и мощной чтоб землю воду и снег выдержать, а так и там все гниет великолепно
  12. Mstaroverov
    Mstaroverov
    Mstaroverov
    Шери, бытовки как раз и задумывались как вариант, чтобы не мудрить: готовые привезти и поставить. А то надо возводить/строить кому-то...
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Можно поставить ИК нагреватель 500Вт и термореле. При падении температуры ниже +2 гр, будет подтапливать. Для полного счастья сверху сооружения слой ППУ 10см. потом грунт 1м. Вот только не очень себе представляю размер участка чтобы подобное не смотрелось Мамаевом курганом.
    Пару узбеков всё таки понадобится. Дня на три.
    Ах ну да у Вас 1Га. Есть где развернуться.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Погреб пластиковый интересно но у него эффект попловка весной будет. выскочит из земли на ура при ваших уровнях воды
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Так оно так, но кроилово ведет к попадалову. Как бы не наэкономить.
