Насыпной погреб. При высоком УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ursib, 21.01.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом разделе многие варианты рассматривались и строились. Есть опыт владельцев.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Есть, но все не то. Обваловка исключается. Иметь горку на участке не хочется. :|:
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А по-другому при высоком УГВ ничего не получится. :no:Точнее, может получиться, но меры по гидроизоляции будут стоить денег довольно приличных и результат неопределённый во времени-грунтовая вода штука коварная.
  4. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Согласен, я просмотрел весь раздел и подобного ни у кого нет. Углубляться на 1 м - это уже будет не наземный погреб, а полуназемный. Боюсь, что вода не даст это сделать. Если летом она и уйдет, то весной точно будут проблемы. Не накрывать сооружение землей, а убрать его в другое сооружение (двухконтурный домик с эковатой внутри) - мне кажется несколько затратным делом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, одинаковых сооружений нет. Особенно одинаковых с тем что вы задумали. :)
    Но многое можно применить и использовать.
    Тем более что у вас планируется
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если ход дойдет до стройки, обязательно поделюсь сделанным вариантом. А пока любой опыт полезен! :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Значит надо рассматривать все варианты- сравнивать плюсы, минусы, различая в конструкции и даже в бюджете. Существуют возможности построить и подземный погреб при высоком уровне грун. вод.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Тогда это не погреб получится, а комната в доме. Суть погреба в том, что все его стены должны иметь контакт с землёй, где имеется постоянно температура около +5 градусов.
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Мне кажется, чтобы построить действительно эффективный погреб, нужно закапываться в землю. Наземный погреб - это скорее сарай, чем погреб, даже несмотря на изоляцию пенопластом и прочим. Закапываться сложнее, чем строить наземный погреб, учитывая близость грунтовых вод, это потребует больших затрат. Но стоит взвесить все "за" и "против". Построите наземное сооружение, тоже это будет стоить денег, а результат - промерзание зимой и тепло - летом.
    Вы, наверное, знаете что при высоком уровне грунтовых вод все-равно строят традиционные погреба, полностью погруженные под землю. Это может быть полипропиленовый кессон или металлический герметичный короб, или монолитный бетонный погреб. Нужно организовывать дренаж. Сложно, правда, и, соответственно, дорого, а что поделаешь, за результат нужно платить. ППН или ПНД кессон стоит вообще бешеных денег, но это наименее геморройный вариант при установке. Выкопал яму - поместил туда кессон и зарыл. Правда, если уровень грунтовых вод высокий, он может вытеснить такой резервуар. Кирпич, металл, бетон, конечно, более дешевый способ.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Доброго дня, Уважаемые!
    Задумываемся о погребе. Но проблема в том, что никакие заглубления не возможны. УВГ высокий, более того, эта весна показала, что при очень активном таянии снега вода кругом, все, что ниже уровня земли, заполнено водой. Откачивать не вариант, ибо напрасный труд, пока вода не сойдет сама. Покупные Тритоны и прочее тоже не годятся, они и сами недешевы, и кривые руки их монтирующие, и доставка до нашего участка выйдет как раз по стоимости овощей из элитного супермаркета лет на 30 вперед.
    Поэтому есть намерение сделать погреб полностью наземный, вместо обваловки по технологии двухконтурника, с утеплением эковатой внутри 40 см, и утепленной отмосткой.
    Как считаете, жизнеспособный вариант?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется нет. Зимой промёрзнет, летом -перегреется.
    Клочка земли под пятном погреба не хватит для стабилизации температуры.
  12. KOZZMA
    KOZZMA
    KOZZMA
    Владимирская область
    Интересная тема! Подпишусь.
    У меня схожие проблемы с УГВ и проблема с местом хранения
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    От промерзания и перегревания не спасет контур утепления в 40 см и теплая отмостка, скажем, метр шириной? Ведь обваловка, это фактически и есть утепление стен и отмостки насыпным грунтом. Обваловку не хотим, так как холм будет слишком большой даже при размерах лабаза 2х2. До этой весны планировали заглубиться хотя бы на метр. Но то, что творится этой весной, просто караул. Подобная весна была в 2013 и вот опять. Так что вероятность отправить в плавание остатки урожая по весне весьма высока.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать можно. Но вопрос о поддержании там нужной температуры остается открытым- как или чем вы будете создавать и поддерживать там нужную температуру?
    Это не совсем понятно.
    А это не создаст там нужную температуру.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Джипер, технология энегроэффективного дома не сработает?
    Двухконтурник это две ламели, шпунтованная доска 40-45 мм, из которой собран контур сруба. Внутри утеплитель 40-50 мм эковата.
    Дело в том, что я была в таком доме и на форуме есть тема о подобных домах. Дом достаточно теплый и на отопление хозяева тратятся мало.
    ну, собственно создавать ее и не надо, надо просто поддерживать. В лютые морозы, может и подтапливать немного электроконвектором, на маленький объем большой мощности и не нужен.
