Насыпной погреб. При высоком УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ursib, 21.01.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Стройте не каркасник, а более теплоёмкий и связанный с землёй вариант. Например, такой
    Эта конструкция сооружается из полипропиленовых мешков, заполненных грунтом с участка и обкладывается сверху дёрном. Авторское описание здесь.
    Для повышения теплоизолированности внутреннего объёма от окружающей атмосферы непосредственно под дёрн нужно положить слой ЭППС. Я думаю, что 10 см должно быть достаточно, чтобы в условиях средней полосы защититься от промерзания.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В доме сработает- там где есть источник тепла.
    Что бы поддерживать - её надо там создать.
    А летом чем охлаждать.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А если вообще прекратить отапливать? Что будет?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Этот вариант не подходит, потому что:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, по всем законам физики, температура должна понижаться, так как связи с землей нет, зато есть окна и двери, которые, как не крути, но мостики холода в определенной степени. Весь вопрос в том, как быстро это будет происходить.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Предположим, закрыли с осени. Температура внутри стабильная + термальное тепло. Летом охлаждение не актуально.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Эта конструкция вся над землёй и поэтому решает проблему высокого УГВ.
    А всякие традиционные наземные сооружения типа жилых домов имеют по сравнению с нею гораздо меньшую площадь контакта с грунтом, который служит практически неиссякаемым источником природного тепла в пределах 7 град. С, и поэтому требуют постоянного отопления.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Там, где нет источника тепла всё, рано или поздно перемерзает ниже 0 градусов. В, хорошо заглубленном погребе, источником тепла (зимой) является, окружающий погреб грунт. Летом этот грунт наоборот препятствует перегреву погреба. Окружающий погреб грунт - это ОГРОМНЫЙ аккумулятор тепла. Но это справедливо к заглубленным погребам.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, все так, но заглубляться нам никак. Очень жалеем, что не сделали высокий цоколь в доме, чтобы сделать лабаз под домом. Но что-то менять слишком поздно, увы.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну прочтите Вы наконец:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему там будет стабильная температура? Что будет поддерживать стабильность температуры?
    И термальное тепло откуда возьмется? У вас наземный будет погреб.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Пятна застройки будет и теплого контура недостаточно? Если обваловка помогает достичь стабильной температуры, то утепление стен и отмостки другими материалами с такой задачей не справятся?
    Я не сильна в расчетах пеплопроводности. Поэтому, собственно и тема с нестандартным решением. На форуме есть темы о наземных лабазах, правда, только в теории все. Ну вот примерно одна из них. https://www.forumhouse.ru/threads/365720/
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обваловка это одна из разновидностей теплоизоляции. :)
    Материалы не утепляют - то есть не делают тепло:)- а всего лишь теплоизолируют- то есть изолируют от воздействия внешней температуры. Но если источника температуры внутри нет- то температура не будет стабильной.
    По сути вы думаете сделать теплоизолированное овощехранилище. Вам нужно рассмотреть вопрос о создании и поддержании нужной температуры. Если вам летом это хранилище не актуально- то на зиму легче решить проблемму с температурой- то есть подогревать.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В общем да, задача сохранить урожай овощей до весны. Поставить туда небольшой конвектор, при необходиости, не проблема. Вывести датчик температуры наружу и мониторить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобные вещи в данном разделе рассматривались. :) Можно и не мониторить - а поставить автоматику. :)
    Конечно еще хорошо бы рассмотреть вопрос с влажностью в этом помещении. Влажность для хранения тоже нужна. :)
