Влезу в эту тему. Хочу выкопать колодец 5 колец. 85 км от Москвы. Торф. Бывшее болото. Для мытья посуды, полива, помыться и машину помыть. Бригада говорит вода близко не знаем сколько колец выкопаем. Привезем 5-6 а там как пойдёт. Типа вода может не дать больше 2 колец опустить. 2 кольца мне не нужно у меня дренажная канава 1.5 метра из них 70см вода стоит. Уже лет 15 поливаем из неё. Можно сейчас копать и воду выкачивать? Ведь не может с большой скоростью "дыра" заполняться? В дренажной канаве сейчас уровень воды на 7-10 см меньше чем летом.
Т. е до воды свободно, а в воду 1-1.5 кольца? Что после воды я не знаю. Если ручным буром бурить (под столбики бурили) то глина с торфом тяжелая. Слоями сероватая слоями и вообще не глина... У соседей 4 кольца по 80 см
Как пластилин. А через метр в стороне буришь вверху торф потом пластилин потом может 5 см сухой синеватой глины. а потом опять пластилин. Но мы больше 1.5 м не капали. Вода видна после 60-80см от верха
Вопрос к знатокам. Выкопали мне колодец. 1.8 м вверху торф потом мелкий песок. Мог песок за сутки закрыть нижнее кольцо? Т. е. глубина колодца на кольцо меньше. Сам не видел как копали. Нужно определить сколько на самом деле колец
Пытался так сделать, но самая длинная арматура была 2.2-2.5м+руки и не достал до нижнего кольца. Ещё проконсультируйте, А то, что верхнее кольцо стоит криво (наклонено в одну сторону) это нормально? Мне копатели сказали земля оттает и всё ровно будет. Типа осядет нормально. Если не осядет поправить можно?
Ага, еще когда санкции снимут, то вода минеральная будет. Ничего не выпремится. На работу колодца не повлияет, только на эстетику. Нет. Только если под верхнее кольцо что-тот подложить, чтоб смотрелось ровно или обшить/обложить колодец каким-то материалам (вагонка, сайдинг).
Эстетика хреновая. Прям криво стоит. А подкладывать я так понимаю я сам должен? Деньги ведь уже отдал. Или позвонить работникам летом: колодец не осел, сделайте ровно.
LeonCuba я бы вам посоветовал вот что, найти других мастеров и утеплить периметр колец пенополистиролом, а первый этап работ это выровнять кольцо и хорошо обмазать, потом утеплить (вполне достаточно 100мм пенополистирола или эструдированного полистирола) сверху присыпать землей, и вы забудите о проблеме что верхнее кольцо выпучивает зимой, по весне туда талая вода стекает с перегноем итд. копщики таких работ не делают (в большинстве случаев)
