Односкатная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Никитос Вдовин, 11.02.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда поясните - мы читать чужие мысли не умеем.
  2. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Вот ещё нарисовал:
    Изначально хотел сделать как на рисунке 1. В этом случае одну стену надо поднять на 2 метра, вторую на 3, 7 метра. Тогда односкатная крыша нормально смотрится в общем дизайне.
    Если сделать как на рисунке 2, то подъём стены получается не менее 2.5 метров, даже более с учетом армопояса. Стена уже будет подниматься не на 3.7 метра а на 4.2 метра и сомтреться будет уже не очень.
    Очень хочется сделать как на первом рисунке - вопрос в том - как можно сделать по такой схеме?
    СЕРЫМ ЦВЕТОМ - БЛОКИ, Коричневый - Дерево.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы читаете ответы которые вам даются в начале?
    Поднимаете блоком на нужную высоту за минусом высоты армапояса и выходите в нужные высотные отметки...не пойму в чём проблема?
  4. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Т. е. поднимаю блоком на уровень 2 метров, делаю армопояс. Потом просто поднимаю из блоков и потом не армирую и ставлю крышу?
  5. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Т. е. вот так можно?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Никитос Вдовин, еще совет, не делайте входную дверь под нижним скатом крыши, иначе при сползании снега с крыши, легко попасть под эту лавину, если поставите снегозадержание, то на крышу будет вся снеговая нагрузка, так как он с крыши будет удаляться только таянием.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Блин... предположим у вас армапояс будет 150мм в высоту, вы выкладываете ВСЕ СТЕНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ не доходя до уровня 150мм и потом сверху заливаете круговой армапояс- у вас получится 2 горизонтальных стороны армапояса и 2 наклонных.
    Если и сейчас не понимаете- найдите человека который в таких вещах немного понимает, пусть он это прочитает и объяснит вам на месте.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Всё, теперь понятно.
    Думал армировать можно только по горизонтали, если наклонное армирование возможно, то нет вопросов.
    Огромное спасибо что всё разжевали :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему нет, всё зависит от угла наклона- вон народ монолитом под 45гр скаты крыши заливает...не то что какой то армапояс.
