F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не путай, у меня будет армирование железобетонного контура окон и дверей. Чтобы не вырвали воришки газелью.
    А на несущие перемычки я ложил 12-ю арматуру, три нитки внизу, две вверху в самодельном U-блоке. Несущие перемычки - это те, на которые чуть выше опираются плиты. Хотя, я и на ненесущие перемычки так же заложил. Люблю перестраховаться. Да, и не забудь проармировать ряд под перемычками. Меньше трещин будет.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подгоренский euro cement какого качества?
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Сколько 8 арматура в Металоторге стоит не подскажите
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да забей ты на цемент.
    Цемент, самый лучший - теряет марочность буквально через месяц.
    Бери любой, если не можешь на ощупь определить, требуй у продавца объяснить, как расшифровать штрихкод на мешке, чтобы узнать дату изготовления.
    Я в том году брал в Аршине, он был горячий, поэтому вопросов даты производства у меня не возникало.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    С многими советовался. Говорят для самого пояса под плиты и d8 хватит. Для перемычек d10, главное чтобы снизу было 3 прута и шаг хомутов 10-15 см.
  6. ganns76
    ganns76
    ganns76
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нлмк и МТ 12.16 р за п. м.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Опять ты путаешь армопояс и жб венец вокруг плит.
    По-поводу несущих перемычек, я считал исходя из имеющейся на тот момент арматуры. Арматура была в наличии 12. две нитки снизу проходили на пределе, при ширине оконного проёма 1400. Поэтому положил три нитки, тем более ширина выпиленного U-блока позволяла.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Про шаг хомутов немного не понял, но вспомнил, что кроме трёх ниток 12 внизу и двух вверху еще напилил поперечной арматуры 8 она привязана сверху через 20 см. Расход арматуры - на копейки, а запас на смятие всвязи с эксцентриситетом - карман не тянет. Причем ближе к опорным точкам арматура почаще, в середине пореже.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я не путаю, я знаю роль обоих. Интересно, сосед не делал перемычек, использовал металлический уголок. И фундамент вообще без арматуры) А мы тут головы ломаем расчетами)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У соседа какая высота потолков?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас поищу фото армирования несущих перемычек.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    3м черновые
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бутобетонный фундамент тоже можно делать. Если ты на пенсии, и годы дожития позволяют тебе не заморачиваться.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не несущие перемычки в таком случае можно вообще ложить на один уголок.
