F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Молодая семья с 2х летним сыном
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я себе тоже планирую 3 м черновые, сверху полумансардный этаж. Выходит тоже не стоит заморачиваться? А в каком случае нужна перемычка?
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Для чего делается Ж/Б венец для плит?
    Он изолируется от улицы?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если над перемычкой будут опираться плиты. К сожалению, я не фотал армирование, единственная фота - как я делал U-блоки для перемычек с помощью циркулярки и перфоратора.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    При тонкой стенке изолируется либо пенопластом с тонким ГСБ, либо ГСБ потолще.
    У меня стена первого этажа 600, поэтому проблем с местом - нет. Я второй этаж делаю с толщиной стены 375, сдвигая блок на 100 мм в районе ЖБ венца.
    (Получается что-то типа карниза).
    А для чего делается - чтобы не делать бессмысленный армопояс на первом этаже, который уменьшает пятно опирания плит на кладку из ГСБ.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Сaшa, в какой проге считал изгибающий момент арматуры в бетоне?
  7. Dikij
    Dikij
    Dikij
    Липецк
    делал три уровня, первые два уровня по 2 кольца по 1,5 метра с дном на глубину 3 метра, третий уровень 3 кольца по 1 метру песок 3,5 метра
  8. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Я как раз сейчас на этапе когда плиты еще не обложены ничем, и меня каменщики спрашивали заливать плиты ж/б венцом или газиком обложить?
    Я собирался газиком, и торцы плит ЭППСом проложить.
    просто высота плит 220 а ГСБ - 250 - разницу 30мм придется кромсать
    Про Ж/Б венец- ну да обожмет он плиты, так они и так никуда не денутся на армопоясе.
    и второй минус тонкая изоляция от улицы - плиты будут плакать.
  9. NYC
    NYC
    NYC
    Этой весной следили за уровнем воды в септике? Сильно натекло?
  10. Dikij
    Dikij
    Dikij
    Липецк
    не натекло
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А разве нельзя 3 см раствора? Это придется все 4 стороны блок стачивать.
  12. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Думаю как раз об этом, к тому-же плиты с учетом раствора под ними образуют высоту - 240.
    кромсать не хочется.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А у меня разница съелась. Под плитами 1,5-2 см раствора, а блок на тонкий шов, да плюс еще шлифовка перепадов.
    Насчет венца - во всех техдоках по ГСБ он присутствует. Я на первом этаже не стал делать, просто забетонировал с пенопластом без арматуры. Но там плиты опираются на монолит. А второй буду с венцом делать.
    Так у тебя армопояс, поэтому венец можешь не делать.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я в тех альбоме aeroc видел кладут доборный блок и без венца. Можнл ссылку где смотрели?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
