F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @ЕленаЕвгений48,
    http://kister.ru/styajka_pola
  2. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ну насколько я понимаю данное удовольствие не из дешевых! Вся работа с привлечением " механизмов" это всегда дорого.
    Хотя стяжка суперская получается и не трескается.
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Клей волма блок по 160 рублей в магазине стройбаза, на Доватора 2а.
    Где склад у них не знаю, доставка до Ленино 350-400 рублей. Так может кому надо, в аршине по 189 и грузить самому :(.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @ЕленаЕвгений48, если узнаете что по чем отпишите, так для информации.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @mikhail 48, последнюю цену, которую я слышал - 650 р/м2. Вполне вменяемая цена, я бы использовал, если б знал в свое время...
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Это с материалом, я правильно понимаю?
    иначе не совсем вменяемо.
  7. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    У них 500р./кв.м с материалами и оборудованием. От заказчика на объекте вода и напряжение 220Вт.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По моему это "барство", из разряда "бильярдной с тренажёрным залом в цокольном этаже".
    На обыкновенной стяжке лежит линолеум, и никто там не видит, кто мне стяжку делал, машина немецкая или жена.
  9. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Вот это ЖЕНА! Каждому бы такою ;-)
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Это хорошая цена за чистовой пол, готовый к финишному покрытию. Лично агитирую за него :).
  11. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Аналогично. считаю что за стяжку из жесткого полусухого цементно-песчаного раствора, армированного фиброй из полипропилена или стекловолокна, цена в 500р. за толщину от 40-50 мм более чем адекватная. Заказы берут только на конец мая...
    цитата:
    Полусухая цементно-песчаная стяжка - это современный вид стяжки пола: она основана на применении специального оборудования (пневмонагнетателя) немецкой фирмы «BRINKMANN» - которое устанавливается непосредственно на строительной площадке: оно позволяет приготовить цементно-песчаную смесь необходимой марки и подать её непосредственно к месту укладки стяжки.
    Подача смеси осуществляется по армированным резиновым шлангам на высоту до 100 метров.
    Основные преимущества полусухой цементно-песчаной стяжки:
    Для изготовления полусухой стяжки пола на немецком оборудовании пневмонагнетателе «BRINKMANN» применяется всего четыре основных составляющих: цемент, песок, армирующие добавки и вода.
    Возможность изготовить необходимое количество раствора и подать его в нужное место без дополнительного перекачивающего оборудования.
    Отсутствие «мокрых» процессов, позволяет выполнять работы аккуратно и с высоким качеством, исключает возможность протекания раствора на нижние этажи.
    В цементно-песчаном растворе содержится минимальное количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки и сохранить заданную марку раствора.
    Использование армирующих добавок: фибры из полипропилена или стекловолокна, позволяет избежать трещинообразования и исключить применение армирующей стальной сетки.
    Полы не требуют последующего дополнительного выравнивания и являются идеальным основанием для финишной отделки, так как свежеуложенная по маякам стяжка сразу выравнивается и затирается заглаживающей машинкой «TL Estrich Boy».
    Использование дизельных пневмонагнетателей «BRINKMANN» позволяет производить устройство полусухой стяжки на объектах с малыми энергоресурсами.
    Достигается, до 70% экономии плиточного клея (при дальнейшей укладке плитки).
    За счет внутренней пористости полусухой стяжки, повышается тепло и звукоизоляция в помещении.
    Скорость укладки: за смену 150 - 250 м2 (квартира или коттедж за один день!).
    Полы уже через 12 часов выдерживают пешеходную нагрузку, а через 4 (четверо) суток в данном помещении можно приступать к отделочным работам.​
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Как все оживились то по стяжке и спасибо даже никто не сказал :|:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если пригнать миксер с бетононасосом, и залить пол 100 квадратов - получается 15000 р.
    А полусухая выйдет 50000 р.
    Вот на эти три процента люди и живут.
    Кстати, только что обратил внимание на "пористость" полусухой стяжки - отсюда вывод - она только поверх плит делается.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А поверх фанеры, например?
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Все имхо зависит от объема, 100-120 штук за 200 метров стяжку сделать желающих будет немало, но вот если по указанной технологии реально не возиться с наливным полом и реально ровно, то может и есть смысл отдать деньги, сделать и забыть.
