F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ну народ вы даёте :)]:)]:)]
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ну понятно, что на стене она держится,
    смысл был, что не одной арматуре она висит.
  3. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    А я просчитывал, что экономней среднюю несущую стену сделать из ГСБ 300, чем из кирпича 380
  4. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Смысл ее наличия там только в одном выровнять плиты вровень! Это своего рода маячок.
    А раствор никто не отменял, его наносят поверх арматуры с избытком.
    Плита укладываясь на место выдавливает лишний раствор "приземляется" ровно на верхний диаметр арматуры. Соседняя также ложится вровень и все последующие. Что позволяет нивелировать мелкие неровности поверхности на которую укладывают плиты, разность длинны чалок, и подвижки плиты входе которых плита выдавливает раствор и осаживается ниже своих "соседок"
    На фото если приглядеться видно место подготовлено под укладку плиты и лежит арматура 8 с учетом на 2 плиты
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @mikhail 48, а зачем тогда там арматура, если плита лежит на подушке из раствора М25-М50?
    @Алексий48, а если основание достаточно ровное? и как арматуру "упрятать" в слое раствора равномерно? хорош городить-то, в конце концов-то...
  6. Yulia2010
    Yulia2010
    Yulia2010
    Липецк
    Здравствуйте, скажите кто подключал свет, после того как районные электросети подключили провода к счетчику, какие дальнейшие действия
  7. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Да ладно злиться, удивительно но арматура действительно "помогает" уложить плиты ровно, как это работает не понятно, но работает. @Алексий48, всё правильно написал.
    Правда у нас вместо арматуры сетка ВР-1. А ровность укладки, (идея не моя подсмотрела как каменщики монтировали) - один стоит сверху "на плите" другой внизу с совковой лопатой, путем элементарного поднятия лопаты к потолку в месте стыковки плит проверяет "гуляют" или нет.
  8. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Я тоже так думал, а как до дела дошло - то у этого дела, то тот на работе... Короче не получается собрать народ. И приманка шашлыками с пивом тут бессильна;) А вдвоем-втроем спины и животы рвать нецелесообразно- дороже потом выйдет.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @ИринаЛипецк, возмущение вызывает пропаганда "непрописных" приемов как истина, я против этого. Как и проталкивание идеи обходится без армопояса при строительстве из ГСБ, пара рядов из силиката не решает задачи, возложенные на армопояс. Так что, если так построился, то и рассказывать обэтом с оговоркой...
    @Александр086, согласен на все 100, родственниками не построить.
  10. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Меня тоже арматура под плитами настораживает. Суть рассуждений проста: "плита выдавливает лишний раствор "приземляется" ровно на верхний диаметр арматуры"- вроде бы и на растворе она держится. Но раствор при высыхании дает усадку, небольшую но точно дает. И получается остается плита висеть на арматуре с очень маленькой площадью опоры. Я даже по фбс заметил- попал камушек при укладке и после высыхания раствора образовалась щель около 1 мм между блоком и раствором.
  11. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Я вот всю голову сломал как перемычки лучше сделать. Стены будут из ГСБ 400 мм. Бетонные ложить очень не хочется по теплопроводности. У ЛЗИДа когда увидел перемычки по 10000 руб./м3:ogo: плохо стало. U-блоки у нас или не достанешь, или ценник не гуманный. Остается только три варианта:
    1. Лепить импровизированные U-блоки склеивая их из кусков и заливать с арматурой.
    2. Лить в опалубке и ставить с наружной стороны в опалубку 100 мм ЭППС
    3. Ставить на уголки, сотые например. Способ простой, но надежно ли- макс. ширина окна 1800 мм
    Помогите, пожалуйста советом.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ждать звонка от них, я ждал около 3-4 месяцев. Теперь сдал документы в леск. По их правилам пользоваться до оформлениялицевого счета, типа нельзя, но так как бюрократия у них, за пользование не наказывают, но стартовые показания стараются брать у монтажников, то есть на дату подключения, у меня монтажник сразу и опломбировал.
  13. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Не понял, кого ждать, зачем ждать? Если провода подключили, щиток опломбировали- монтажник акты на месте дает. С этими актами бегом в ЛЭСК на пр. Победы (бывшее здание автопарка), там в этот же день заключаем договор и начинаем пользоваться:victory:
    Основная задача как раз таки дождаться монтажников с районных электросетей, самые долгоедущие ребята во всем подключении;)
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Александр086, мы уголки сразу отмели, только в гараже 120-й на стену, где плиты не торцами будут опираться. Даже над маленькими окнами в гараже заливали перемычки. Такой прием излюблен строителями-быстро,это ж не с перемычкой возиться. Но мне надо надежно.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Мне ток дали, но акты после, их в леск отнес, сказали ждите вам позвонят. Мне не принципиально эта волокита, свет есть, документы в процессе.
