F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Лакокраска тоже потихоньку дешевеет с 1 апреля, вот 1 мая еще подешевела.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @ИринаЛипецк, а минимальное опирание какое помнишь?
    У меня один пролет "маловато" получается 11-13 см, пару см с каждой стороны производитель плит "ворует" (пишет мелким шрифтом размеры)
  3. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    по норме 120, правда речь не идет про опирание на ГСБ
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @mikhail 48, так закажи плиты длиннее. У нас пришлось плиты (данковские, никаких задержек, хотя стандартные- хоть вчера, не то что завтра) лить на 10 см длиннее стандарта. Я тоже читал, что опирание на ГБ 12 см мало.
  5. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Мы когда проект делали запас оставляли.
    На мой взгляд при таком маленьком опирании рискованно на ГСБ. Либо пояс придется лить либо силикатным, но не менее 4-х рядов.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @soldaten, плиты куплены еще в прошлом году, 4 ряда прокладывать точно не буду, а вот про 3 возможно.
    надо еще разок померить, время пока есть для принятия решения.
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @mikhail 48, блин, а кирпич есть в наличии? Разница большая арматура+бетон (если ,как у соседа, например в 2 нитки и 10 см высотой) или кирпич? 10 см лить не больше 300р. за метр. Я по своим размерам прикинул, от привоза почти 6 куб. силикатного (если 3 ряда), стоимость кладки, цемент, почти тоже что мои 15 см высотой пояс в 4 нитки 12-й. Не, я не убеждаю, я тупо считаю разницу.
  8. stroitel048
    stroitel048
    stroitel048
    Посоветуйте хороших спецов работающих с натур. камнем. Нужно цоколь забора облицевать "тюшевским" плитняком.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @soldaten, кирпич есть, цемент так и так завозить.
    завтра буду считать и мерить, может и закольцую. (арматура 14 тоже есть).
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @mikhail 48, а для чего ты такое количество силикатного завозил? Я только для цоколя купил. Сейчас остатки болтаются, под опирание перемычек идут.
  11. maksmaks1981
    maksmaks1981
    maksmaks1981
    Уважаемые специалисты прошу Вас подсказать - купил по дешевке кирпич у соседа, теперь хочу выяснить что это за кирпич (сосед не помнит): белый кирпич двухпустотный, геометрия отличная, волнует марка прочности. Говорят, что это михайловский, но посмотрел на сайте - там с 3-мя дырками.
    Подсказка в том, что изначально (лет 5-ть назад) кирпич стоил не дорого в нашем регионе, т. к. сосед не богатый. Могу ли я использовать этот кирпич для несущей стены (будут опираться жб плиты с двух сторон-дом 2-х этажный).
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @mikhail 48, а у тебя несущая одна по середине? Две плиты на одной стене будут и на первом и на втором этажах?
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @maksmaks1981, тверской похож. Вбей в поиск: белый двухпустотный кирпич. Предназначен для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Не допускается применение силикатного кирпича для фундаментов, наружных стен подвалов, цоколей и стен помещений с мокрым режимом эксплуатации. Также применение силикатного кирпича не допускается при кладке каминов, печей и дымоходов в связи с разрушением кирпича под воздействием высоких температур.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    :aga::aga::aga:
  15. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @maksmaks1981, согласна с @soldaten, такой же силикатный как обычный, только легче
