F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @mikhail 48, не советую тратить деньги на это, глупо.
    @Сaшa, отдайте ребенку, ее сверстники научат :)
  2. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    @mikhail 48, Плиты как плиты снизу как и положено гладкие
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
  4. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    А телефончик у нас такой
    ЖБИ Данков +7 910 356 03 ноль девятка
    Валентина Михайловна - должность точно не знаю.
    Заказ принимала она и размеры тоже с ней корректировал.
    оперативно и точно.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @Алексий48, позвонил 7186 за 48 плиту, на крафте стройдетали железобетоне 6-6,5.
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Да неужели конкуренция и их проняла.
  7. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    По Данковским плитам еще у местных дилеров спросить можно +7 915 853 20 один шесть Елена Владимировна. У них осенью брал, дешевле чем на самом заводе.
    Только вот я сам в Данковских плитах разочаровался. Такое ощущение, что лопатами бетон в формы закладывают и приглаживают. На верхней поверхности наплывы, из-за этого толщина плиты пляшет, особенно к краям. Местами сетка арматурная сверху торчит. Торцы все косые, опирание пляшет на 2-3 см. И в некоторых местах трещины сверху продольные какие-то, похожи на усадочные, как при схватывании жидкого или не провибрированного бетона.
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Пока лидирует "дилер" якобы железобетона 6050.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    48.12 ширина. авито.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    черенькие тоже принялись лить и перемычки, и плиты вместе с кольцами. Так что поаккуратней при покупке.
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Снова про песок. Поделитесь тел. и ценами хорошего песка для кладки облицовки. Сейчас дорабатываем имеющийся на армопояс- жуть, куски глины не поднять, хоть гончарную мастерскую открывай. 50% из привезенного выкинули.
  14. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    У меня тоже вопрос назрел. Оконные проемы надо открывать, а получилось так что облицовочный кирпич получился ниже на 50мм уровня газосиликата. Если проложить еще ряд облицовки то получится облицовка выше газика. Я так прикинул отлив должен вниз смотреть но 50 мм не многовато?
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Алексий48, такая же ерунда. Сказали установщики: надо ГБ и облицовку вровень. Думал, спилить газик или резать облицовочный, срезом вверх класть, все равно прикроется. Ждем идей, спецы!
