F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, зря, в чисте выйдете на 2,65. Как в квартире.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    +1, я себе первый этаж 3,1 построил.
    Залью пол, поровняю потолок итого 2,9 останется
    Второй хотел 2,75, но теперь надумал 3,0
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    ну как сказать! Мощный мостище холода. А то эта экономия аукнется при отоплении. Мы над окнами залили 15 см, потом пояс 15 см, итого над окнами перемычка 30 см, с 5 см ЭППС везде.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Полы по грунту? Теплоизоляция, для теплых полов еще толще, плюс стяжка, плюс кафель, или там ламинат, плюс перепады - выходит толщина пола 150-250. Полтолки нужно тоже выровнять, от ротбанда до натяжных - еще минус 50-100. Вас устроят потолки в финише 2150-2300?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, свяжи их арматурой, свари - никуда не денутся.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Во блин, а я деревянные подпорки колхозил, про ГСБ даже в голову не пришло. Вот, она - косность мышления, и информация только из интернета!
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А то, хоть дождь свел народ на форуме, как тараканы, расползлись со стройками-огородами ;).
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В верасе ковшики, в других разных магазинах по случаю пилы для ГСБ покупал. Больше вроде не понадобилось. Пилим циркуляркой, диском по ГСБ из эталона блок по кругу, а потом допиливаем ручной пилой. Напрявление уже задано циркуляркой, поэтому уголок для распила ГСБ не требуется.
    Но я всё-таки хочу сабельную пилу. Очень видео понравилось здесь, на форумхаусе. Как легко и непринуждённо она пилит блок. Куплю, попробую - отпишусь.
    Я так думаю, можно наверное и бензопилой пилить, но жалко хускварну. Была-бы нонейм - попробовал-бы
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Смотря какой ремонт делать, можно и 2.7 оставить. Мы живем в данный момент с потолками 2.5 м. и дискомфорта не чуствуем. На работе потолки выше 3 м как то по боку. Сколько денег уйдет на отопление этих 20 см и на отделку внутри и с улицы не считали?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только не смейся, я только что с огорода - поливал картошку.
    Помидоры с перцем сами поливаются, и растут как на дрожжах, а картошка не очень.
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Смотря какие площади комнат, если 15 кв, то при 3м, как в колодце.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего подобного. Видел у одного застройщика. Он построил скворешник 6х8. Санузел три квадратных метра - но высокий потолок его делает не тесным.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Да по грунту, а кто заставляет весь пирог делать выше, можно весь пирог вместить в уровень 0 цоколя фундамента. И ничего не теряем, а потолок будет из гипсокартона. Итог, черновая высота 2.75-2.8 - 5 см пол, - 5 потолок = 2.7. Можно сделать черновые 3.5 и после ремонта оставить 2.6. Смотря какой подход и какие задачи.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, ну да, плит на полу нет, можно и чуток заглубиться.
    Я не строитель, я всё по себе меряю, поэтому и могу чего-то упустить.
    Вроде все нормально у тебя, только, когда полы будешь бетонировать, нужно будет их теплоизолировать от фундамента, в два раза больше чем от земли.
    Только пол, ну никак на 5 см не тянет.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    О, посчитал, если от нуля заглубишься например на 25 сантиметров, то придется внутри построенного дома вынуть 25 кубов грунта!
    Так что засыпать не спеши - всё хорошенько просчитай.
