F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    У вас в исходных данных указано - холодная.
    А холодная подразумевает утепление плит перекрытия со стороны чердака и гидроизоляцию поверх стропил. - и все.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, ну да, у нас же мансардная.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я бы на холодную пеностекла сыпанул. И тепло, и не горит.
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Алексий48, утеплять позже буду, когда отопление будет, именно по плитам. А гидроизоляцию чем лучше делать? И какие нюансы при укладывании есть, чтобы проследить во время монтажа? да, какой материал для гидроизоляции наиболее удачен?
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @soldaten, холодная на то и холодная, что никак не утепляется, вы чего. Или разговор все-таки о чердачном перекрытии?
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Maxhons, ничего я сейчас утеплять не собираюсь, мне нужна инфа по чисто крыше: от стропил до МЧ.
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @soldaten, дык тогда гидроизоляция под черепицу и все. По материалам выбор огромный, Ютафол или Изоспан С, Д. как пример.
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Maxhons, вот, ближе к теме ;), укладывать до свеса?
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Да, чтобы конденсат не попадал на утеплитель.
  10. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Пленку гидроизоляции укладывают горизонтальными полосами снизу вверх к коньку.
    1. тонкость вначале укладывают крепление водостока, чтобы потом не разрезая пленку заправить ее в водосток. Естественно оставить припуск на заправку в водосток.
    2. Далее укрепленную степлером пленку накрывают и контробрешеткой.
    натягивать пленку нельзя, от стропилы до стропилы должен быть провис (для температурной компенсации)
    3. Конек не перекрывают, оствавляют 50 - 70мм до конька свободного пространства (для циркуляции воздуха.
    по материалам не скажу, у каждого свой достаток.
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  12. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    А я тем временем второй армопояс залил. выпустив шпильки М12 для крепления бруса Мауэрлата.
    (вот интересно кто его так обозвал на французский манер:)])
    С внешней стороны отгородился от мира газиком 100+ ЭППС20мм (тока он залился бетоном немного)
    Шпильки М12 смещены на 75мм от внутреннй стороны (ибо брус Мауэрлата предполагается 150мм)
    Из интересного вот такой зверь попался в щебенке - когда ведра насыпал
    вероятно древний моллюск
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Алексий48, шпилька в пленке? между ними какое расстояние? внизу шпильку чем расширял? Какое перекрытие 2 этажа? И как-то не понял по фото, армопояс, а не замкнут.
  14. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Шпилька не в пленке. (а зачем?) я просто гайки накрутил сразу чтобы резьбу не угваздать.
    шаг шпилек 1м
    не расширял, а сварил с двумя нитками арматуры, которая пущена внутри.
    Мансардная крыша с наслонными стропилами.
    тут на фото еще не замкнут, но арматура если приглядеться выпущена.
    тут была сложность мне пришлось прыгнуть на один ряд вверх, чтобы оконные перемычки залить и замкнуть пояс.
    Основная его цель стянуть стены дома от распирающего воздействия стропил.
    Ну и конечно как якорь для крыши.
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    просто резьбу от загрязнения бетоном обычно так советуют защитить.
