F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    ты представляешь это в 150 брусе, 1-2 промахнулся, снимать или как? Да 40 мм диаметр, что там останется на жесткость у бруса?
  2. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Не понял ...
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Aлексей1717, да Саша тут высказывал идею таких диаметров. Надырявить брус такими дырками, чтобы не промахнуться, насаживая на шпильки. Читаю пока на форуме, как народ в эти шпильки прицеливается.
  4. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    А, так мы об одном и том же !
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  6. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Только анкера такие длинные будут стоить
  7. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    Делал следующим образом: прикладывал брус к шпильке либо сверху (если шпильки находятся на одной высоте),либо сбоку и делал отметки на брусе. Затем засверливал брус 16 сверлом (шпилька 12 мм.)
    Весь брус оделся на шпильки легко. только в одном месте пришлось слегка осадить кувалдой.
  8. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Тут брус даже 14 сверлом не хочется рассверливать под 12 шпильку, так как сильно будет прослаблено крепление.
    Или не будет ?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно потом, после одёвки бруса на большие дырки - эти дыкрки вокруг шпильки заделать раствором.
    Я не знаю, как правильно, поэтому прелагаю вкариант.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    да не, даже 16 норм, шайба+гайка притянуть.
  11. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Или жидкими гвоздями, они как камень становятся когда застынут. И к дереву адгезия хорошая и за резьбу шпильки прихватится так что потом не оторвешь если вдруг понадобится.
    Нее, это скуШно так .
  12. Nikolaib697
    Nikolaib697
    Nikolaib697
    Липецк
    Всем привет! Посоветуйте пожалуйста хорошую бригаду штукатуров на фасад дома. Газосиликат, 1.5 этажа, под "короед". Дом в Грязях. (Лучше в личку).
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Делал также: прикладывал брус сбоку, размечал, засверливал, одевал.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Maxhons, главное, шпильки в одну линию выставить, а не в шахматном порядке. По углам сначала, потом нить натянуть. Тогда брус достаточно сбоку приложить. А ты как шпильки закреплял в поясе?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Гнул конец под 90
