F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Понятно что дом
    В вашем случае должно быть РНС !
  2. Sergio48
    Sergio48
    Sergio48
    @ИринаЛипецк, тут на форуме целый раздел о том, что это не требуется и как оформить дом, а вы упорно убеждаете меня, что мне РНС нужно
    https://www.forumhouse.ru/threads/109539/page-30 в каком месте это не мой случай?
  3. Sergio48
    Sergio48
    Sergio48
    https://www.ytong.ru/ru/content/1179.php
    здесь много полезного по строительству из газика, точнее требования изготовителей газика к конструктивным решениям.
    У меня был Хебель с НЛМК, но итонг считается основателями технологии газобетона, их документам можно доверять.
    А как показала практика большинство каменщиков и бригад понятия не имеют о правильном армировании газосиликата, армопоясе и равнять блок любят не резиновой киянкой, а своим любимым молотком.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я так и не понял, что непонятно, но сфотал.
    На фотках арматурные стержни еще не привязаны, т. к один участок мы забетонировали, а на остальных я ещё арматуру не привязывал, только с работы приехал.
    Наверное фот, самая показательная вотка - торцы плит.
    Арматура длинной полметра забетонирована в щели между плитами пескобетоном, с выпуском 60-100 мм дальше торца плиты. Арматуру можно 8, у меня кое-где 8, когда она кончилась - добил 12.
    Сейчас бы еще кинул по метру в щели между плитами, опирающимися на среднюю стену - страховка от разрушения плиты, если что, она не отвалится, а повиснет на арматуре. Т. к. три этажа, то если сверху плита свалится, может пробить нижнюю, те две вместе пробьют самую нижнюю. Там надо то было 6 метров арматуры, а я что-то не догадался. Но это у меня, т. к. плиты ПБ. Плиты ПК свариваются за уши, и никуда не денутся.
    Вот, забетонированный участок тоже в районе торцов, из него выходит арматура 8, и идет вдоль плит. В этом месте у меня щель не 100мм, а 225, поэтому на всякий случай слева кину еще две нитки арматурки, и тоже забетонирую.
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, Ты откуда такую конструкцию выудил? Как рассчитал, что на 8-ке плита висеть будет? Вы че там на плитах устанавливать собираетесь?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я может не правильно выразился, не совсем висеть.
    Не вспомню уже. Но точно из уважаемых источников. Если есть интерес, задай вопрос не в Липецкой ветке, я думаю, ответами закидают.
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, Может не то нашел, но там при малом опирании плит на блок рекомендуют арматуру в торцевые пустоты вставлять и заливать. Я что-то твою шляпу не понял.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня достаточное опирание 220 мм. Х. з. не помню, у меня жена шашлык делает, так что побежал.
  9. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    тем более не понял смысла. Ну да, шашлык-оно лучше :)].
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    При опирании пустотных плит на 15 см нужен кольцевой анкер или достаточно сделать петли в армопоясе и связать плиты?
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar,бетонный армопояс есть?
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Через неделю будет) высота 25 см, ширина 27.5 см
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, Ну и зачем что-то связывать, анкерить? Если фундамент играет, ничего не спасет. Следить за качеством бетона и армированием. И при такой толщине и погоде дать время набрать прочность. Подборки не убирать месяц, минимум.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Изначально хотел только уложить плиты на армопояс и связать их как на фото. Но потом начал читпть и наткнулся на кольцево анкер и понеслось. Что за подпорки?
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/293343/page-191 мой пост 2853 (подпорки под окнами и балками). Ни у одного знакомого не связывали плиты. Для сейсмонеустойчивых мест нужно. А вязать чем? 6-кой? Типа 6-ка ,если счё, удержит плиты? :aga::aga:
