F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Лишним не будет перевязать. И последний вопрос, стоит ли при укладки плит подкладывать арматуру? Читал что нельзя, точечная нагрузка для плиты даже в виде камушка можеть негативно отразится на самой плите.
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, арматура должна быть в поясе! А не на нем. На пояс кладут немного свежего раствора, на него плиту (на ширину плиты). Раствор, не бетон! (на всякий случай ;) уточняю). А еще советую, поиском найди Видео укладка плит перекрытия. Я тут посмотрел видео по мягкой кровле, понял, либо спеца либо МЧ.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наверное, это зависит от того, на ГСБ плиты класть, или на бетон.
    На бетон я плиты ложил, подкладывая арматуру 8, в итоге плиты легли ровно.
    На ГСБ побоялся ложить на арматуру - кинул сетку, в итоге плиты легли с перепадом 10-15 мм.
    Но, опять же, это специфика плит ПБ, их приходится после укладки сдвигать ломом.
    А если плиты ПК, то они лягут на ту растворную постель, которую ты под них положишь. Будет ровный слой раствора - они и лягут ровно. Где-то промахнёшься - нужно обязательно плиту поднимать, счищать раствор, в том числе и с плиты, и укладывать свежий.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока вот только нашел что в сохранёнках. Их просто так много, что проще в интернете заново найти.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Чтобы слой раствора под плиты был ровный, узбеки делали так. Квадрат на армопояс, слой раствора, по уровню кватрата сровняли, квадрат убрали, плиту положили. Ни одну не перекладывали!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я же и говорю, мне плиты приходилось сдвигать, поэтому арматура замурована. Но это только для плит ПБ.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Либо нанимать крабика для укладки этих плит.
  9. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Что за квадрат ?
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    4-гранный прут для кладки облицовки. Для раствора он получился в роли маяка. квадрат.jpg
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Металлический квадратный профиль на 10.
  12. id46611738
    id46611738
    id46611738
    Если не секрет, сколько топосъемка вышла?
  13. id46611738
    id46611738
    id46611738
    Центр технических измерений на Неделина, 700 р точка
  14. id46611738
    id46611738
    id46611738
    Если не секрет, сколько у них топосъемка стоит?
  15. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Ага, ясно .
