F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @soldaten, Нее, видал а в одном месте 10 м3 колючей ваты в отверстие 1,2 на 0,9 на высоте 3-х метров сувать.
    Также как потом на гараже утеплять (туда у меня хода нет) и в пристройке таже басня.
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    как это? А за состоянием крыши как следить?
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    так ты крышу утеплять собрался? Или пол холодного чердака?
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Сделать нормально и нефиг туда лазить. А если "*" случиться то я и так увижу, все равно разбирать.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А на чердак ход у меня на высоте 3 метра. вот в этот ход и надо будет все подавать.
    Там в закрытом помещении нет вентиляции, у отца когда укладывали в жару обчесались и сопли кровавые были. Но там какой-то дикий материал был, вся одежда на выброс после него.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @mikhail 48, положи его сразу в упаковке, а про такие страсти не слышал, дешевка наверное какая-то.
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ну вот и пришли к выводу, чтоб положить его даже в упаковках его надо купить. Да и не жду я там сквозняков, дыру закрою а там видно будет.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Сaшa, лихо по фундаменту рекомендации даете, да в добавок некорректные. Поосторожней надо.
    @mikhail 48, утеплитель в Липецке от 150мм, лучше 200 мм. Посмотрите в сторону Изорока Изолайта, плотность 40, самое оно.
    https://www.isoroc.ru/list.htm
    И доступ на крышу должен быть, обслуживание, соскладировать и прочее...
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Бригада которая мне строит. Сказали что норм лес на Соколе стройбаза где стройцентрпкф. Тоже задал вопрос про северный лес, мне ответили что нестоящий только через знакомых, а так северный с севера Липецка.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тем более за 7000 северный точно не купите. Липецкий через знакомых по 7200 отдают.
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    а не боишься всю жизнь вдыхать эту дрянь? Или ты наивно полагаешь, что все герметично, в дом не пройдет?
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А где дряни нет?
    Если цементом кидаться в комнате тоже дышать нечем будет.
    А с каждой пачкой в крыше как в бане носить не будешь, покидал, пачки по площади потом раскладывать. Она же в спокойном состоянии не пылит.
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @mikhail 48, думаю, надо тщательно почитать и не исходить только из цены.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обоснуй.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @dextaar, совет от Д’Артаньяна:
    Когда положил плиты - остаются щели.
    Если по-проекту плиты рассчитаны идеально - остаются вертикальные щели 10-20 мм.
    Если как у меня, по-проекту деревянные перекрытия, а я решил сделать перекрытия плитами - то появляются щели между плитой и стеной 100 мм.
    Самый легкий способ поставить опалубку этих щелей - две прямых доски на 150 скручиваем шурупами на 75 углом 90 градусов. Потом прислоняем к щели, прикручиваем к газосиликату саморезами на 100, после чего прикручиваем саморезами по бетону к плите. Шаг саморезов 0.8-1.0 м. И - смело бетонируем с вибрированием. Только опалубку желательно снять на следующий день :)
