F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Давай я, в фундаменте рабочая арматура только верхняя и нижняя, среднюю ставят только для жесткости каркаса и то только для момента заливки, ставится она при расстоянии более 700 мм между рядами в горизонте. Средняя не работает, сопрамат ...
    Да и 8 арматура хлипковата. Берут ф12 ,а те кто хочет спать спокойно 14.
    При опускании каркасов как советуешь, не совсем понятно как выполнить загибание арматуры на углах .
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Откуда средняя?
    Да и берут ф12 узбеки, которые не выдерживают расстояние защитного слоя бетона.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, понял, ты про ростверк.
    А когда фундамент 1.3 метра глубиной, то...
    Сейчас найду картинки.
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    у меня ничего не саморезили. Доску вязальной проволокой обмотали в нескольких местах, протащили проволоку в щель, накрутили на кусок арматуры, до упора в плиту и залили. Срезал, и никаких лишних дырок. Ааа, разница в том, что 100 мм оставили не с краю, а между плитами.
  6. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Причем тут это ? Выдерживать надо обязательно .
  7. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Нет не про ростверк, а про обычную ленту глубиной 1.5 м
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я же выкладывал фотку соседа примерно месяц назад, ему узбеки сделали армирование квадратом 150х150 арматурой ф12 при ростверке 400х400
  9. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Не видел, пропустил наверно. Да и ростверки на сваях не воспринимаю как серьезный фундамент. Как под каркасник или другой деревянный да может быть, а под каменный только ленту. Но это чисто мое мнение. Считаю что на фундаменте экономить нельзя.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Каменные бывают разные. Перекрытия сделай деревянные, вот он почти и не весит. Вот соседский стоит 4 года на свайно-ростверковом, без отопления. Дом небольшой, с мансардой.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насладись творением.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня другая проблема, как уложить деревянные балки и какого сечения в зоне где не будет плит. Отмечено красным. Размеры 5.3х3.5 м
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Объясни - зачем деревянные балки?
  14. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    В моем понятии каменный это стены из камня и перекрытия такие же плиты или монолит, а деревянные это всё деревянное и стены и перекрытия, а каменные с деревянными перекрытиями мне не понятны. Опять же это только мое личное классифицирование и видение домов .
  15. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Ну что сказать, арматура действительно практически не рабочая получается, так как находится в центре ростверка .
