F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, Потому и говорю, нужен швеллер с опиранием на несущие стены, чисто символически крепят к длинной стороне плиты. А вот уголок даже 100-ку не рискнул бы. 5 с лишним метров :faq:.
  2. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Если использовать уголок с креплением к плите по длинной стороне, Тут тогда важно будет хорошо заделать щель к следующей плите, что бы исключить поднятия другой стороны плиты при нагрузке на деревянный настил. Для этого бы плиту чуть сдвинуть сантиметров на 5-8 от другой и забить не раствором а бетоном с щебенкой в получившийся рустик для того что бы образовалась бетонная шпонка. Она позволит исключить подъем края плиты за счет совместной работы с другой плитой. Но все это имхо, а так монолит с колонной .
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я смотрел даже двутавр 20б1 прогнется. Так что беда. И лестницу по другому нет возможности разместить.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Плита пк 5.6 1.5 м 800 кг/см2. На верху только спальни, кровать и шкафы
  5. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Скорее всего на метр квадратный.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, мде, 6-метровый 20-й двутавр при полной нагрузке 400 кг на м2 прогибается до 20мм. Просто не надо его увязывать с плитой, чтобы при возможном прогибе не тянул ее за собой.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    image.jpg Сделаю как на фото
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, только тут не 5,6м, и абсолютно уверен, что так этим потолком уже крыша, не опирающаяся на эти балки. Но тоже идея, надо перебдеть все это дело и пианино на этот участок не ставить. :)]
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Будет детская, кровать и шкаф под вещи.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Есть таблица с зависимостью ширины фундамента и суммарного сечения арматуры, ищите. При высоте более метра необходимо обустраивать дополнительный, промежуточный пояс из арматуры, хомуты ставить рекомендуется через полметра.
    Для ширины в 400мм, 12 в 2 нитки в упор
  11. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня лестница на второй этаж вообще без перил вырисовывается.
    Вход: справа вентканал, слева стена.
    Г-образный поворот.
    Справа санузел, слева стена.
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Согласен, что перила будут нужны, если в 80 лет решу обжить 3-й этаж. (Что маловероятно)
    А пока мне перила не нужны, детям - тоже.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня над липецком распыляли химтрейлы - зацени:
