F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Дмитрийсмр
    Дмитрийсмр
    Дмитрийсмр
    Липецк
    @IrinaKostina, спасибо за комментарий. Фундамент зимовал или нагрузили в этот же сезон? Конструктив фундамента оценивали сами или делали проект? Абсолютно согласен с вам про закапывание денег в землю, но хочется подтвердить свои хотелки рассчетами, однако опыта маловато и просто боюсь накосячить в рассчетах. Собственно поэтому и поинтересовался контактими конструкторов-проектировщиков в своем первом посте.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Скажите какой толщины должен быть кольцевой анкер? Стена 375 мм опирание плит 150 мм
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Экономить на фундаменте 50-100 тысяч рублей, чтобы потом построить на нём дом стоимостью в 1 миллион? Не понимаю.
    Старых домов с фундаментом 60 см. я много видел. Это в просторечьи называется "фундамент до глины". Были среди них и бутобетонные, и железобетонные.
    Основная проблема - не допустимое раскрытие трещин в кладке ближе к крыше.
    Но, народ замазывает каждый год, и живет. Или сначала стягивает шпильками по периметру, у крыши, а потом уже замазывает каждый год. Не суть.
    Это одноэтажные дома 60-х годов постройки.
    Что будет с этой трещиной, если это будет двухэтажный дом? Наверное развалится.
    Поэтому, если строите одноэтажный кирпичный домик с перекрытием по деревянным балкам - можно рискнуть и МЗФЛ. Но под ГСБ - только надёжный фундамент.
    Кирпичная кладка может немного "играть" за счёт перевязки, и мелкости кирпичиков, а ГСБ лопнет сразу, как только появится малейшее напряжение. Можно, наверное, каждый ряд ГСБ армировать, но это опять изващения и удорожания. Делайте сразу нормальный фундамент. Сейчас денег мало, потом начнёте больше зарабатывать, и будете жалеть о том, что сэкономили на фундаментальной вещи!
    Это моё мнение.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Опирание плит на ГСБ минимум 180.
    Кольцевой анкер - минимум 100 мм.
    Вместе с твоим опиранием получтися 250 - нормально.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня
    опираются на армопояс.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, тогда 100 мм. но если хочется меньше, можно посчитать:
    2 диаметра арматуры+2 защитных слоя бетона по 20 мм = вполне и 50 мм можно сделать, только очень точно придётся каркас вязать, и только после вязки каркаса ставить наружные блоки - что будет очень неудобно. А в 100 мм руки вполне помещаются.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня на обвязочный пояс ушло 12 мешков цемента, мешал 1\3
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А
    А щебень не нужен?
  9. Дмитрийсмр
    Дмитрийсмр
    Дмитрийсмр
    Липецк
    т. е ленту на 1.8м?
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Прикол, на Руднике есть дом метизов (37а) и метизный дом (36а). Во втором дороже.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если песок без глины, то 1\3 это супер.
    Я вчера пояс залил - сегодня еле опалубку отодрал, попытался счистить наплывы кельмой - не получилось - отдалбывал топором.
    Главное, без лишней воды, и вибрировать почаще, т. к щебня нет, и зона вибрации уменьшается до полуметра.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На 1.3 м достаточно, если, конечно, участок не имеет уклона.
    У меня участок имеет уклон 1 метр на 10, и поэтому мне пришлось делать цоколь, т. к. с одной стороны траншея 1,3 м, а на противоположной - 1.90. Жалко было столько бетона в земле хоронить, поставил опалубку ещё на 0.6 метра над землёй - вот и цокольный полноценный этаж.
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Дмитрийсмр, мелкозаглубленный нужно нагружать в этот же сезон, мы в мае залили фундамент, к концу августа накрыли крышу. До снега утеплили отмостку и цоколь, проблем никаких, трещин тоже никаких. Расчетов не делали, считала все нагрузки и прочее сама. Плит перекрытия у вас нет, второго этажа тоже нет, так что экономия в 100т вполне оправдана. Дом получился маленький - 8х8 вместе с террасой, планируем его попозже перевести в баню/гостевой дом, большой будем строить 9х15 ориентировочно и в один этаж, фундамент однозначно будет мелкозаглубленный с полами по грунту, излишние перестраховки для одноэтажника ни к чему.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не думаете ли, что этот уплотнённый виброплитой песок под фундаментом начнёт расползаться в стороны - в чернозём, т. к. чёрнозём не является несущим грунтом?
    Про нецелесообразность песчаной подсыпки можно почитать у Максимыча https://www.master-sam.ru/faq/maksimych/
    К сожалению, его книгу сейчас не могу найти - где-то затерялась за давностью лет.
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Сaшa, с чего ему расползаться то? у нас угв очень низко, других факторов расползания не вижу, чушь пишите. Кстати, для Липецка глубина промерзания для суглинков и глин 1,30, а если уж делать заглубленную ленту, то она должна быть ниже глубины промерзания, 1,30 получается, недостаточно
