F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Keeper48, и блок стоит в 2 этажа-но это для @dextaar, не показатель;).
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Воронежские плиты?
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, извини, ты женщина или мужик? СТРОЙДЕТАЛЬ! какой воронеж?
  4. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Липецкие, обычные необлегчённые ПК. А вот в Вороне ЖБИ-2 делает как раз облегчённые с пониженной допустимой нагрузкой и по отзывам качество из заметно хромает, так что не удивлюсь что они могли треснуть от веса поддонов.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Мужик. Я хз где находится стройдеталь. Я жду плиты из Воронежа, наткнулся на форуме на тему, чел заказалплиты на воронежском жби-2 и у него одна плита лопнула от 2 поддонов. Вот я и оч...ую.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Стройдеталь может изготовить плиты 265мм толщины! Наверное тоже мало?
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, тогда вбей, почитай про них, какую нагрузку несут, облегченные или нет. Ближе к несущим стенам, не на середину можно ставить смело. А лопнуть может любого завода, если не по технологии, даже не нагруженная.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я уже оплатил, пустотные 220мм 800 кг на м2
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я вам уже про нагрузку расписал и статью кинул.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    лопнула как?
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Зато проверка прочности плиты на стадии стройки! Потом токарный станок поставишь и спать спокойно будешь!
  13. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Возможность трещины в плите зависит сильно от их технологии укладки! Главное, чтобы опирание плиты было только на края и на 2 стены. Опирание плиты на три стороны или на 3 стены - с большой вероятностью приведут к трещине, даже при маленькой нагрузке.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, ну напиши автору, как он дальше живет. Тем более он ежедневно на сайте. У меня так же, абсолютно спокоен.
  15. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Для того, что бы не боятся ставить материал на плиты, необходимо заделать цементным раствором или бетоном все щели между ними, для того что бы нагрузка перераспределялась на соседние и перекрытие работало как единое целое, а не как каждая отдельная плита. Ну и помнить что самое слабое место у любой балки закрепленной по краям это центр, т. е нагружать лучше, как можно ближе к несущим стенам на которых лежит эта плита.
