F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. maxon1985
    maxon1985
    maxon1985
    Чаплыгин
    А липецкий красный как по качеству? Сейчас сижу думаю... Вокруг меня у всех цоколи из силиката... А почему?
    Уже даже практически решил, что буду делать из красного.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Доступность и халявная цена.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @maxon1985, если поднимать будете не прямо от земли, то можно и его использовать, только ГИ под него положите. Если от 0, то запрещено его использовать.
  4. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    Где подешевле можно купить тротуарную плитку?
  5. maxon1985
    maxon1985
    maxon1985
    Чаплыгин
    Вы про белый? Фундамент залит в уровень земли. Дальше хочу кирпичом поднимать.
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @maxon1985, так не допускается.
  7. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    Нужны рабочие по заливке фундамента с деформационным швом
  8. stroitel048
    stroitel048
    stroitel048
    Всем доброго дня! Подскажите стоит ли в зиму бетонировать пол внутри дома? Стоит коробка под крышей, без окон и дверей. Думал залить полы по грунту: утрамбованный песок 20-30см, армир. п/э пленка, эппс 50мм+50мм, сетка 100*100, бетон 8-10 см. Как думаете?
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @stroitel048, а почему нет? Проемы все-равно же на зиму чем-то закрывать будете.
  10. stroitel048
    stroitel048
    stroitel048
    Проемы конечно закрою. Просто думаю ничего не вспучит, не поднимет?
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @stroitel048, так если все правильно сделать, то ничего не вспучит, проблемы то идут от несоблюдений технологии, а не из-за зим
  12. stroitel048
    stroitel048
    stroitel048
    Тогда, правильное ли мое видение полов: утрамбованный песок 20-30см, армир. п/э пленка, эппс 50мм+50мм, сетка 100*100, бетон 8-10 см. Но вопросы все равно остались:
    -нужно ли пленку заводить на стены?
    -нужна ли пленка между эппс и бетоном?
    -нужна ли укладка мембраны плантер поверх утеплителя или это уже "жир"?
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    - можно, вместе с демфером по периметру;
    - нет;
    - нет.
    Кстати. а где в этом пироге теплый пол?
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    зачем армированная пленка ПВХ? Ее толщина? Почемы выбрали ЭППС, а не ПСБ35?
    4,5,6?
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Пленки лишние, эппс итак не пропускает влагу, чернозем по идее вынимать надо полностью, заменять его на песок.
    @Maxhons, ПСБ в полах не используют, только на стены
