F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Ну не знаю, может нам повезло...но мы своих узбеков учили когда требовалось...И предупредили сразу, что за косяки спросим...Косяки переделывались сразу...конечно скрепя зубами, но молча...:aga:Так и получилось при окончательном расчете.
  2. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    ОДНОЗНАЧНО!
  3. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Вот нашла кому будет интересно - "ИНСТРУКЦИЮ" :mad:
    Ассоциация Строителей России
    СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ
    БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
    Введение
    Настоящий стандарт организации (СТО) по проектированию и возведению конструкций жилых и общественных зданий разработан с целью эффективного и безопасного использования ячеистых (газо-, пено-) бетонов в конструкциях при строительстве жилых и общественных зданий в Российской Федерации.
    Разработка настоящего СТО вызвана отсутствием унифицированных нормативных документов, отвечающих современным требованиям к изготовлению изделий из ячеистых бетонов и применению их в конструкциях зданий.
    Существующая информация о нормативных показателях, изложенная в ГОСТ, СНиП, руководствах, инструкциях очень разрознена, противоречива, во многом устарела. Настоящий СТО преследует цель систематизации существующих нормативных требований и объединения их в единый документ.
    Настоящий СТО выполнен в соответствии с требованиями действующих межгосударственных, федеральных и территориальных нормативных документов.
    Прототипом СТО является Региональный методический документ РМД 52-01-2006 (часть I) для Санкт-Петербурга, разработанный Центром ячеистых бетонов и утвержденный Правительством Санкт-Петербурга.
    В разработанном СТО предложены современные конструктивные решения наружных ограждений (стен) с использованием ячеистого бетона. В СТО дается метод расчета несущей способности таких стен. Предложены методы контроля качества ячеистобетонных изделий, изложены правила производства работ по возведению стен из ячеистобетонных блоков.
    Настоящий СТО - I часть (издание 2-ое, дополненное) стандарта организации «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации», касается проектирования и применения стеновых конструкций из ячеистобетонных мелких блоков дополненное нормативными требованиями к ячеистым бетонам автоклавного твердения и стеновым блокам, изготовленных из него, изложенными в ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007.
    http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53586/
  4. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    И выдержки:
    6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных) на растворе не ниже М100; при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5, на растворе не ниже М75; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2 на растворе не ниже М50.
    Из блоков категории 1 по таблице 6.2 кладку следует вести на клею.
    Для самонесущих стен зданий высотой более 3-х этажей класс блоков - не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей - не ниже В2.
    6.2.11. Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22 и настоящего СТО, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
    6.4.6. При использовании кирпичного наружного или внутреннего слоя в качестве несущего его толщина не должна быть менее 1,5 кирпича (380 мм) и глубина опирания перекрытий - 120 мм.
    Опирание перекрытий непосредственно на кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных плит толщиной не менее 150 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее 2-х сеток).
    6.4.13. Необходимость арматурных сеток в местах опирания перемычек и плит перекрытий и устройство армированных железобетонных поясов по периметру стен здания определяется расчетом на местный срез или растяжение (изгиб) стены в своей плоскости. При поэтажном опирании стен и в малоэтажном строительстве дополнительного армирования не требуется.
  5. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Речь шла по русских, узбеки всегда и на всё согласны в силу своей неграмотности, нищеты и зашугонности! А наши на три буквы пошлют и не подавятся.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  7. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    А где написано что нужен?
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Давайте вопросом на вопрос не отвечать, это неприлично! это Вы делали, чтобы с уверенностью весь город переубеждать:? Необходимость арматурных сеток в местах опирания перемычек и плит перекрытий и устройство армированных железобетонных поясов по периметру стен здания определяется расчетом на местный срез или растяжение (изгиб) стены в своей плоскости.
  9. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Про плиты что тут написано?
  11. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ладно, не ругаемся :hndshk: - необходимость сеток и поясов определяется расчетным путем, т. е. каждый "строитель" решит для себя сам есть у него необходимость или нет. Я "рассчитала", что в сетке необходимость есть, а в поясе - нет :aga:.
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Конечно не ругаемся, особенно, если первое предложение -для расчета опирания плит, а второе, где армирование не нужно,-про опирание стен :victory:.
  13. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    А в энциклопедии ytong очень много интересного можно почерпнуть. Сейчас посмотрел- альбом тех. решений есть, можно посмотреть "как правильно" и доработать под себя. Про армопояс там на стр. 96 написано. В альбоме перемычки из уголков описаны как стандартное тех. решение :ogo:. Только пластин нарсовали между уголками- целые МОСТЫ холода.
    Познавательная книженция.
  14. stroitel048
    stroitel048
    stroitel048
    Извините, а можно ли в будет залить плиту на всей площади 10х10м, толщиной 10-15см с армированием и утеплением ЭППС 10см, не обращая внимания на существующий "лабиринт" (конечно убрав весь силикат изнутри), а уже потом на этой плите в любом месте устраивать стены на которые будет опираться крыша?
    Извините, а можно ли в моем случае будет залить плиту на всей площади 10х10м, толщиной 10-15см с армированием и утеплением ЭППС 10см, не обращая внимания на существующий "лабиринт" (конечно убрав весь силикат изнутри), а уже потом на этой плите в любом месте устраивать стены на которые будет опираться крыша?
  15. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Не скажу что узбеки зашуганные, неграмотные и нищие...:aga: Это они такими прикидываются! :aga:
