F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Bosfor 642, асбест не рассматривается, у родителей в бане несколько лет назад такая труба разорвалась, хорошо никого внутри не было, сразу заменили на нормальную.
    @dextaar, котлы это замечательно, только газ пока не светит, да и стоимость его подключения на данный момент такая, что ни один десяток лет на эти деньги дровами топиться можно, придется котел пока ставить твердотопливный с резервным электропитанием, а к нему дымоход нужен и вентиляцию никто не отменял, и лучше это все запроектировать до возведения стен.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я вывел через два перекрытия у средней несущей стены обыкновенную трубу нержавейку для дымоходов (в тёплом доме хорошая и недорого феррум) - не сэндвич диаметром 150. Сэндвич только в районе прохода перекрытий. Позже эта труба обложится кирпичом, получится такой небольшой выступ в стене, типа колонны в кирпич, на холодном чердаке и проходе потолка и крыши - опять сэндвич.
    Главное, предусмотреть возможность замены гильз (не замуровывать их, чтобы можно было вытащить).
    Со старым дымоходом ничего страшного, т. к. он шёл в общем вентканале - просто используется для вентиляции.
    Сейчас я нарисую.
  3. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С дымоходом я немного ошибся - труба на 150 туда не влазит, только сотка.
    Можно, наверное и соткой обойтись, но я люблю с запасом.
    И фановый стояк на чердаке буду отделять от вентканалов, и уводить в сторонку - не меньше 1.5 метра от вентканалов, чтобы не пахло.
  6. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Сaшa, фундамент отдельно под сие сооружение заливали?
  7. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    @IrinaKostina, Замечу, что в вашем случае (твердотопливный котел) - температура выхлопных газов самая горячая, соответственно требуется жаропрочная нержавеющая сталь для дымохода. Читай самая дорогая.
    У себя тоже все сначала спроектировал прорисовал в масштабе разложил плиты перекрытия, чтобы не резать потом. И все получилось. Правда мне пришлось две трубы возводить.
    Одна для котельной под вывод котла и вентиляцию котельной.
    Вторая для вентиляции помещений и фановый стояк.
    Все это удалось сделать до кровли.
    Верх выложил облицовочным темным.
    Осталось колпаки заказать и установить, но это до весны, там сейчас вертище и скользко.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас цокольный этаж перекрытый плитами. Т. к. плиты короткие, и с повышенной несущей способностью, то по моим расчётам должны выдержать, но, даже если не выдержат, под вентканалом действительно дополнительная стена есть - она была в проекте, а в проекте перекрытия деревянные.
    Т. к. мы положили плиты - всё изменилось.
    Вообщем, чем дальше строим, тем дальше от проекта отступаем.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @IrinaKostina, это не совсем сооружение, это стена санузла, в которой проходят трубы.
    Просто эта стена толстая. У нас в два кирпича т. к. с другой стороны ещё лестница на второй этаж будет к ней крепиться, но, можно и в 1.5
    Вот, слева санузел, и дальняя стена его является вентканалом.
  10. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Алексий48, про жаропрочную сталь в курсе, ее и буду считать, чердак холодный, видимо, на чердаке надо сендвич ставить, только вот смотрю на сендвич от камина - такой огромный диаметр, это же шахта получится под него какая... или утеплять шахту саму, тоже пока не нашла как - сами трубы оборачивать ватой или каркас какой поверх кирпича? Вентканалы вы тоже нержавейкой гильзуете? Красивый домик)
    @Сaшa, у нас полы по грунту, если пойму как делать армпояс по шахте с вентканалами, то она будет в несущей стене, если нет, то пойдем по пути наименьшего сопротивления и сделаем шахту отдельно, прилегающей к внутренней стене котельной с отдельно залитой платформой.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Алексий48, фото стропилки есть? А то мне только предстоит, ещё до конца в голове не уложилось.
    У меня примерно такой же домик, только поменьше.
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Сaшa, как кирпичик? а то что-то все полнотелый красный кирпич в Липецке хаят, говорят что даже силикатный лучше, им то низя шахту делать вроде
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, кстати, частенько делают вентканалы как кирпичную вставку в средней несущей стене из ГСБ.
    А после укладки плит пробивают в краях дырки в районе вентканалов.
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Сaшa, а как армировку армпояса делают по такой кладке? там же одни дырки
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я покупал М150 Липкинский, не Липецкий.
    Кирпич крепкий, с геометрией не очень, но это же не облицовочный. М150, да ещё с хорошей геометрией уже для кладки печей-каминов используют, только стоит он в три раза дороже из-за хорошей геометрии. Например, кирпич Лоде. (lode.ru/)
