F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    у меня препятствием шуму, являются плиты + сейчас крыша утеплена 200 мм минватой.
    даже если в процессе эксплуатации - "выявится горошина под периной прынцессы"), то поверх плит можно будет будет ещё один слой утеплителя добавить .
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...блин..да на таких мощных сваях с таким шагом и дом построить можно...не то что веранду)...но я о столбиках на веранде)...винтовые)
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...у вас цоколь ..перекрытие 2-го и 3-го этажа все из ж. б. плит?..и крыльцо плиты!?)...не дёшево домик обошёлся видимо
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я бы не рискнул.
    Паропроницаемость ЭППС около 0,005 мг/(м×ч×Па).
    ЭППС формирует на наружной поверхности стены слой с паропроницаемостью в 40 раз меньшей, чем у газобетонной кладки.
    В результате плотность потока водяных паров на границе газобетон / пенопласт резко падает.
    При понижении температуры за утеплителем до значений ниже температуры точки росы, в толще газобетона начинается конденсация водяных паров.
    При понижении температуры ниже точки замерзания капиллярной влаги (–1…–2,5 °С в зависимости от радиуса пор и ионного состава жидкости) в кладке за отделкой начинается образование льда.
    Тонкий слой ЭППС слабо влияет на температуру в наружном слое газобетона, но заметно снижают выход влаги и способствуют интенсивному увлажнению кладки за утеплителем.
    По сути, тонкий слой ЭППС работает не как утеплитель, а как увлажняющий кладку компресс.
    В итоге может создаться ситуация, при которой увлажнение кладки приведет к росту ее теплопроводности, а тонкий слой ЭППС не снизит увеличившийся тепловой поток до начальных (без утеплителя) значений.
    Толщина утеплителя, при которой увлажненная кладка не будет замораживаться, и толщина, при которой влагонакопление в кладке не будет происходить, являются расчетными.
    Отсутствие устойчивой конденсации в кладке будет обеспечено при условии, что за слоем теплоизолятора средняя за период влагонакопления температура выше, чем температура точки росы в этой зоне.
  5. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    - винтовая труба в свободной продаже (вот к примеру: http://kovka-sz.ru/products/7619685)
    - да, плиты везде (в сумме обошлись вместе с перемычками в 350 т. р.)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    тут я с Александром полностью согласен, шанс запечатать влагу пенопластом, будет велик. Действительно тонкий слой не решит проблемы теплоизоляции.
    Влага в таком случае должна удаляться принудительной вентиляцией, а это уже не так просто.
    Посмотрите на досуге эти ролики:
    https://www.youtube.com/watch?v=BY6A571WQO0
    http://www.youtube.com/watch?v=eCgK_L8Ejjs
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..не так и дорого..у знакомых плиты 2-го эт. в 160 стали.
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...но я буду делать нечто другое...пол по грунту...перекрытие 2-эт и крыши по дер. балкам. Выбор свой объясняю тем что...1.дабы уменьшить нагрузку на фундамент. 2. тупо дешевле выходит!)...лично для меня это так.)..а вообще плиты конечно основательней)
  12. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    общались с Воронежскими кровельщиками, и я тоже полюбопытствовал о практичности мягкой кровли. Они считают, что проблемы две:
    - отечественная мягкая кровля изготавливается из материала худшего качества, нежели для неё требуется, поэтому нет уверенности, что срок службы будет соответствующим канонам.
    - не редкость, нарушение технологии правильного монтажа
    В этом отношении металлочерепица предпочтительнее.
    А так да, я же вижу деревенские крыши, крытые ещё советским рубероидом и толью - таки стоят себе чертяки)
  13. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Всё верно, стройка дело сугубо индивидуальное, и является одним большим и непрекращающимся компромиссом. Поэтому каждый выбирает пути решения хода постройки, исходя из сложившихся реалий: состав семьи, площадь и расположения участка, строительных навыков, сроков строительства и бюджетирования своего детища .
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нифига деревянные балки с черновым потолком и полом не ввходят дешевле.
    Я для себя считал и получилось что экономич всего 5-10 тыс.
    Плиты смонтировали и забыли.
    Уложи балки, подшей черной потолок, сделай черновой пол. Да жучок, плесень, шум и скрип.
    Оно надо?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поэтому я сразу решил - либо толщина стены не меньше 450 (по расчётам для Липецка), либо сразу каркасник делать.
    Т. к. блок 500 тяжёлый, перестраховался, и купил 375. А из 375-го, уложенного тычком получилась стена толщиной 600.
    Многие делают стенку с перевязкой из 200+300=500.
    Сомнительное удовольствие мучиться с перевязкой, когда 300-й сырой блок не сильно легче 375-го.
