F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    если пойдёте этим путём, то на всякий случай, имейте варианты решения проблем с улучшением вентиляции в доме .
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стоимость этих 12 см ЭППС посчитайте.
  3. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    Уточните у них пожалуйста, в тех помещениях где уложен ламинат или паркет - температура воздуха отличается от помещений где лежит керамика?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я смотрел со своими данными - в принципе проходит, но идеально и с запасом 20 см ЭППС.
    А вообще, рекомендуют, если стена ГСБ 30 см, то ЭППС не меньше 15.
  5. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    У тёплого пола и так большая инерционность, и самое лучшее это плитка, остальные материалы имеют меньшую теплопроводность и соответственно, у них дольше время отклика тёплым полом на изменение температуры в доме\улице. Кстати батареи должны быть в обязательном порядке (в случаях резкого похолодания, батареи быстрее восстановят тепловой баланс в помещении, нежели только один ТП).
    Второй момент, только для ТП, необходимы низкотемпературные котлы. Поэтому берутся обычные котлы, к ним ТП и стальные радиаторы для донагрузки обычного котла - более высокой температурой теплоносителя .
  6. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    повторюсь: и тот и другой материал, прогреется. Только керамика быстрее, а ламинат заметно медленнее. Разница выразится в том, что термодатчик уловил похолодание и дал команду на повышение температуры теплоносителя, а вот уж затем этот теплоноситель (вода в СО) и будет прогревать комнату через плитку достаточно быстро, а вот при нагреве через ламинат Вы ещё долго будете чувствовать некомфортную прохладу .
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для тёплого пола используется подмес гидрострелкой.
    Но, насчёт радиаторов - согласен.
    Больше скажу - тёплый пол должен быть не тёплый - а прохладный - температура поверхности примерно 25 градусов. Не такой уж он и теплый. И какое утепление дома потребуется, чтобы прогреть весь дом полами в мороз?
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    рад бы, да газ карасики зажали, аж до декабря этого года :)
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    так ТП и есть один большой радиатор отопления, своей большей площадью, он компенсирует меньшую температуру теплоносителя (как раз отдавая по всей площади дома 25 градусов, что будет равняться радиаторам отопления с температурой теплоносителя 40 градусов, но меньшей площади)
  10. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    Насчет инерционности теплого пола и что плитка- это лучший материал для него, полностью с Вами согласен. По поводу регулировки температуры теплого пола-к обычному котлу ставят узел подмеса. Им и регулируют.
    У себя на первом этаже радиаторы ставить не стал (только на втором). Сделал так, по совету знакомого, который эксплуатирует свой дом уже четвертый год.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока всё равно делать нечего в воскресный вечер - могу предложить интересную инфу: http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm
    А сам пойду включать иллюминацию дома, а то с воскресенье на понедельник обычно тырят стройматериал.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и как на первом этаже? Ноги не жжёт?
  13. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А может голову не ломать и просто добавить 10 см газобетона + 2 см воздух + облицовочный кирпич?
    Чтобы как у большинства...
  14. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    У него весь первый этаж, пол в керамике. Температура на подаче стояла 32 градуса, на обратке не помню, температура воздуха 22 градуса. Ходить по полу с такой температурой мне показалось комфортно.
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Пока уточняю у чела, не ответил он. Но за 4 года при немаленьком 2-этажном доме ни разу про нехватку тепла только с ТП не говорил, ходит по дому в трусах. Плитки у него и в кухне нет.
