F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    То есть можно не заморачиваться с визуальным поиском спутника?
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Да, просто подгляди у соседей как установлено и вперед.
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    :aga:. Что перед этим принять внутрь для остроты зрения?
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Сaшa, тарелку вешали сами, но вешали ее часа 4. По компасу примерно направление у соседа поймали и выставляли.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @IrinaKostina, доброе утро, мы как-то вешали тарелку приделав к ней стеклоподъемники от авто, очень быстро и удобно, а после закрепили. Двух степеней свободы вполне хватило.
  6. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    @Сaшa, про спутник триколоровский переливающийся убил :)]:)]! Умеешь всё-таки поднять настроение !
    С Масленицей друзья!
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  8. ola712
    ola712
    ola712
    ..мне дядька подогнал вчера лист 6-ки рифлёнки..80 на 90 см где-то... вот думаю из неё и бахнуть плиту..теперь надо на рынок 9-го ехать за подшипниками и валом эксцентриком.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для плиты нужен гладкий лист не менее 10 мм.
    На 6-8 мм после трамбовки щебня будут вмятины.
  10. ola712
    ola712
    ola712
    ну это если двигатель зверюга будет...рифлёнка с одной стороны...с другой гладко..да и халява...мне песок трамбовать думаю пойдёт.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не забывайте что вес должен быть от 65 кг, желательно 85-120 кг. Если меньше будет, плита в лучшем случае будет уплотнять до 5 см.
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
  13. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ,коробочки, обмазывают алебастром прилипают намертво, только это после штукатурки делают, в смысле коронят!
  14. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Ничего сложного там нет. Нужны два угла: один - между направлением на Север и направлением тарелки, для нашей местности около 170 град, т. е. почти на Юг. Для Андроид есть куча программ "компас", удобно ставить по нему. Второй угол - соответственно между поверхностью земли и лучом, 20-30 град., точная информация по этим углам для нашего региона есть в инете. Ставишь грубо по этим углам, далее на ресивере в настройках есть уровень и качество сигнала. Чуть-чуть поворачиваешь тарелку и смотришь на сигнал (тут надо вдвоем). Полоса сигнала очень узкая, так что крутить надо совсем немного. Ну и видимость должна быть прямая.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я думаю тарелку поставить на фасад на втором этаже, чтобы можно было обслуживать её из окна.
