F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dextaar, 3 фазы лучше, розетки отдельно, выключатели отдельно или по комнатно, кухня на своей ветке, гараж с котлом на своей, в общем куча вариантов. Это очень удобно и не так сложно как кажется. Не забывайте, если Вы с соседями попадете на одну фазу, то нагрузка будет выше и перекос точно будет, да и не так важен этот перекос. Зато в доме всегда можно самую нагруженную фазу разгрузить или просто поменять фазы местами. В общем обилие вариантов лучше чем единственный и бесповоротный. Отгорит одна фаза, работает другая или третья, а при одной фаза ничего не горит.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @mikhail 48, вот я и говорю, ничего сложного просто нужно делать и добиваться .
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я тоже 3 фазы подключил.
    Что 1 что 3 затраты и беготня почти одинаковые, но если с одной уходить на 3 то все заново бегать.
    Сегодня у меня нет приборов на 380, но что будет через год, я не знаю.
    Раскидал по фазам примерно 2 эт и духовка, отдельно кухня и цоколь, отдельно 1й этаж.
    Но на одной из фаз кто-то периодически варит.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я писал выше. Я не хочу фазы распределять по дому.
    Я хочу сделать так чтобы можно было переключать на лучшую.
    И тут выше писали, что 3 это 15 кват, 15 это каждая в лучшем случае 5 кват.
    А если буду подключать обычную 1 фазу то 10-15 кват. И нет проблем с подключением оборудование потребляющее более 5 кват.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dextaar, доброе утро, Вы явно не электрик. Зачем данный кипишь, Вы же решили, что одна фаза лучше, так делайте, смысл спрашивать совета, что бы его не сильно слушать. И на одной фазе хорошо, а переключать весь дом с фазы на фазу это утопия, это же не елочная гирлянда .
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Что за прибор на 5 кват?
    Я из таких приборов не исключаю электроСауну, но они есть на 380 (то есть подключив 220 уменьшаем выбор).
    Реально 5-7 кВт если не топить электничеством достаточно. у родителей 220, включая чайник везде свет меркнет.
    П. с. В теории слышал, что ограничиваю как раз вводным автоматом (у меня так, автомат на 20А), некоторые умельцы меняют корпуса и типа у тебя по корпусу 20А, а реально 40а стоит. Но это только слухи, реально я такого не видел.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Да я не электрик.
    В многих статьях как раз написанно что при 3х фазах не стоит фазы распределять по дому, т. к. очень сложно равномерно их нагрузить и будет перекос. Также возможно отгорание 0.
    А переключение на лучшую фазу это не утопия. В моем селе 1фаза у тестя не выдает 220. Поэтому и хочу подключить 3 фазы и с возможностью выбора лучшей.
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @mikhail 48, я не понимаю, зачем такие сложности с автоматами, неужели 15 кВт мало ?
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dextaar, так для этого и нужно три фазы, что бы выбрать один раз и все, если до Вас кто-то сидит на одной фазе, то потому, что она у него одна и вторая не появится, а если появится, то сразу три и все перекосы исчезнуть, да и перекос лично Вашему дому ни чем не грозит, нормально сделанный 0 не отгорит, в конце концов поставьте стабилизатор на фазу и спите спокойно, но стоимость стабилизаторов растет в геометрической прогрессии с увеличением мощности, поэтому стабилизатор на 15 кВт для одной фазы будет стоить значительно больше чем 5 кВт. И в доме помимо чайника бывают обогреватели, СВЧ печи, тостеры, духовки, скважинные насосы. Все эти приборы мы не замечаем, но нагрузку они то же дают и не малую. И еще, если тратить даже 15 кВт постоянно, то в месяц это 27000 руб., Вы реально столько готовы платить ?
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Михаил не 15 кват, а 5 кват на фазу. И судя по форумам даже не 5, а в лучшем случае 3 квата. Вы не сможете использовать все 15 без преобразователя из 3 в 1
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Сегодня выбрал лучшую, щавтра построили еще 10 домов их повесили на мою фазу. Поэтому 3 фазы только с переключением на лучшую.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dextaar, жизнь у Вас будет сложная, но интересная, полная неожиданностей и приключений. :)
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня 12,5 и надеюсь хватит.
    эти сложности я привел как пример для того кому надо побольше
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Пару недель назад мою крышу облюбовали 4 голубя. У меня мягкая кровля, они по ней споконо перемещаются. Вот думаю как от них избавится, кое где уже успели нагадить) я не сторонники исребления, хочется гуманно от них избавиться.
  15. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Одну фазу дают сейчас 7 кВт, три фазы 12,5 кВт (до этого было 9 кВт и 15 кВт соответственно). Ограничивается мощность вводными автоматами, на 3 фазы например ставится 20А. Можно и 15 кВт 3 фазы запросить, но в схеме ВРУ появляется ограничитель мощности, который стоит как чугунный мост, а надежность данных аппаратов по отзывам оставляет желать лучшего.
    А если очень хочется переключаться между фазами, то ничего сложного в схеме нет, ставим пакетник и все:
