F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @soldaten,
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @DekoStone, тоже будем делать 300 блок + 10 см мин ваты, ничего плитному утеплителю не будет, можно грибками для надежности еще заменить, ну не доверяю я стенам чисто из блока 375 - продувает швы, грамотно сделанное утепление лучше на мой взгляд, если уж делать однослойную стену, то не менее 500 гсб.
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @IrinaKostina, вопрос по отделке (чтобы не штукатурить потом каждые 5-10 лет, к тому же 40см ему не хватит ширины фундамента.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Самое сложное в заливке - это последние 10 см выравнивать. Поэтому нет разницы - за раз заливаешь, или за два.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот поэтому я и советую вместо веревок или гвоздей, выводить ноль по краю опалубки. Очень легко получается.
    Лишок протянул доской или правилом. А веревку или гвозди могут испачкаться и как дурак бегай ищи их.
  6. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Всем здравствуйте! Кто то имел практику работы с плитами ПНО?
  7. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @dextaar, мы хотим 100 эппс несъемную опалубк ставить, сразу его по уровню установим и все
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот это правильно, как раз и целлофан не нужен будет.
  9. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это мелочь.
    А вот то что нет продольных прутков ниже, и что арматура воткнута в землю, и что влага из бетона быстро в землю впитается без плёнки - это посерьёзнее будет. Но, что сделано - то сделано. Стоят же дома на блоках ФБС, которые вообще не армируются.
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, Песок, не земля, каркас связан правильно, внизу обязательная горизонтальная арматура есть. С чего это вы взяли что куда-то воткнута? У меня столько бетона, что смело еще 3 этажа на фунд ставить можно. Пленка -это для гурманов и продаванов пленки.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда заказывал плиты на крафтбетоне, узнавал про облегчённые - что-то там разница в цене такая мизерная была - что не стал заморачиваться и купил обычные. Сейчас очень рад - т. к. в процессе строительства решил на них поперёк стену в кирпич поставить. По расчётам должны плиты выдержать. Пока вроде не треснули.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так если сверху уже привязаны три нитки - ниже уже не привяжешь. ;)
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Что такое продольные прутки ниже? Нижняя рабочая арматура? Вроде есть она. А что по-Вашему плохого в том, что арматура воткнута в землю?
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, я тебя не пойму, ты что вязал сверху вниз?
