F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Делают, я проверил, не бессмысленно, а как раз наоборот очень тепло.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Пока над этим думаю. 1-1.5 м
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @1234567890m, это до какой же температуры надо теплый пол разгонять, чтобы линолеум прогреть?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не думай - отбей по лазеру горизонт.
    Я сегодня отбил, и оказалось, что 2,5 метровое правило с пузырьком при кладке фронтонов сделало ошибку в 15 мм.
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @IrinaKostina, не так и много надо, если только он не на войлочной основе. Другое дело-самый вредный вариант для здоровья. У меня знакомый ламинат положил на ТП (уже говорили про это),за все годы ни разу радиаторы не включал.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    До стандартной по инструкции, ни чего грандиозного. Думается мне, что Вы предполагаете, а я располагаю. Хотите дам попробовать .
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А в чем вред, пленка же инфракрасным спектром работает ?
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я думаю либо трубу 110 либо 160. И пока не решил на какой отметке она выйдет из дома.
    Люди пишут что при соблюдение уклона можно даже заглубить ее на 10 см. Так как там не застаивается жидкость и соответственно нечему замерзать.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Забудь про 160. Просто забудь.
    Про заглубление трубы под грунт, я видел минимум 30 см.
    Но, как-то боязно, мы заглубившись на 1.5 метра одели трубы в энергофлекс. На всякий случай.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    что "пленочные " не заметил. Везде положены? Можно узнать площадь и финансовые расходы на эксплуатацию?
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    не, спасибо, я как то по старинке - водяной тп и плиточку)
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Согласен со всеми, 110, и при уклоне можно не заглублять. Я писал уже, но видно проскочило. В первом каркаснике труба шла (идет) по воздуху метров 7, затем входит в землю на уровне цоколя и до ямы еще метров 5 идет под землей (песком) и в яму заходит на 30 см ниже уровня земли. Вот уж лет 7 не замерзает и утеплять ей не надо. Элементарная физика про температуру и скорость потока.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да я и не агитирую, всяк свой путь выбирает. Мне такой ближе, проще и удобней, хотя бы из-за отсутствия инертности системы. Щелк, тепло, щелк, не тепло .
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А как дорого, чтобы всегда тепло?
