F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Пока ничего по этому поводу сказать не могу. Жена работает в магазине, а магазин в подвале, холодно даже летом. Так я для пробы сделал 1 м. кв. на котором стоит ее стул, и ее стало хорошо, а она шибко мерзлявая, если ноги студит, то всему организму каюк. На днях отключили отопление и она спасается только этим теплым полом. Таки что проверено, работает.
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @mir0n48, Спасибо за помощь по металлу :hndshk:,наконец-то приступаю к забору.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Опять же только математические расчеты, но поймите, там температура другая. В батарее должно быть 75, что бы на уровне груди было 24. А при пленке те же 24 получаются при температуре 25-27. Я как-то писал, что каркасник площадью 180 м. кв. отапливаясь электричеством при соответствующем утеплении обходился в 4000-6000 в месяц, дороже газа, но не критично. Греет не газ или электричество, батареи или теплый пол, да хоть камин, а правильно утепленный дом, который не выпускает тепло.
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @1234567890m, ну у меня в гор. квартире на 1 этаже под плиткой водяные, практически не выключаем, тонкой струйкой, иначе пятки погорят. Расход минимум, с электричеством, думаю, дороговато было бы на постоянке-то.
  5. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @soldaten, у нас сейчас электрические маты Devi, довольны на 100%, тепло, камин топим очень редко, когда на улице под -30, но сейчас дом расширяем, из-за далекой перспективы газа будем ставить ТТ с ТА и менять наш электрический ТП на водяной, по затратам ни в какое сравнение не идет, электричество намного дороже.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Для обогрева помещения при расчете используется средняя величина 1кВт на 10 м. кв, ну плюс коэффициенты. Теплый пол под линолеум дает до 25 Вт и этого достаточно, тем более в моем варианте теплые полы не будут основным источником тепла, а лишь элементом комфорта.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    И с Вами я согласен Электричество конечно дороже, но у Вас это основной обогрев, а у меня нет. И чем греть водяные полы будете?
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @IrinaKostina, давно уже подсчитано, что водяные намного дешевле в эксплуатации, но более трудоемки при монтаже.
    в час? это мало разве?
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вопрос не понял, скорректируйте пожалуйста.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @1234567890m, не скопировался ваш текст по расходу (1 кВт на 10 кв. м), по этому поводу и эмоции.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можешь даже без гофры - но только по стенам - открытую проводку.
    Как прокладывать внутри стен - скрытую проводку - писал ранее.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Доброе утро, пусть Вас не смущает 1-10, это только нагрев, впоследствии расход значительно ниже. Если Вы топились электричеством, то просто переведите кВт в Дж, а Дж в м. куб. газа и получите примерную цифру стоимости отопления газом. В любом котле указан средний расход газа в час, если Ваш дом больше 250 м. кв, то расчет газа пойдет исходя из 5 м. куб в час. Вывод, количество энергии будет одинаково, хоть газ, хоть электричество, вопрос, еще раз скажу, стоит в правильном утеплении, толщине стен, потолков, полов, окон. Комплексно надо решать, тогда будет экономия.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Посмотрите это видео)
    Даже без газа можно очень дешево отапливать дом.
    http://www.forumhouse.tv/video/325/
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @dextaar, нам проще поставить ТТ с ТА и топить дровами раз в 2-3 дня
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Отключение газа намного маловероятнее, чем электричества, если в доме есть то и другое.
