F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Мне уже ответили, что нет.
    А сделать можно.
    Нужно установить коллектор, одна ветка на всю существующую систему, вторая натеплый пол в комнату, если будет еще где то тп еще ветка и т. д.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И получится огненный пол в одной комнате и холодина в остальных.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Схему не дурак выложил.
    У соседа так сделанно, все отлично, регулировка температур делается на коллекторах.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А температуру теплоносителя в ТП как будешь уменьшать? Ведь от котла идёт 50-80 градусов?
  5. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Там на схемке есть одна интересная штука- ограничитель температуры обратного потока RTL (беленький у контура ТП в комнате). Как раз он и регулирует температуру теплого пола. С ним можно подключать ТП параллельно к двухтрубной системе. Правда цена такого устройства вместе с монтажной коробочкой совсем не гуманна.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Через вентили в коллекторном шкафу, у него на каждую ветку есть.
  7. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    С регулировкой по отзывам проблем много будет. Тогда уж отдельный коллектор на ТП с узлом подмеса и насосом.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Да, он рассказывал, что неинформативно. Но за месяц добился оптимального распределения температур.
  9. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Повторюсь, если двухтрубная система единичные контуры можно подключить через специальные регуляторы. Они есть у многих производителей- ограничители температуры обратного потока для ТП. У многих они называются RTL. В инете много по ним инфы. Сам долго присматривался к ним- не нужно тянуть контур от единого коллектора, комната подключается от радиаторной ветки прямо на месте. Но все таки для всего дома лучше ставить отдельный коллектор с насосом, поэтому отбросил эту затею.
    А так интересная штука, регулирует пол сама. Даже валтек долго подобную штуку не выпускал, но не выдержали, сделали icbox.
  10. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
  11. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    по хорошему, в мокрых помещениях - лучше использовать ЦПС .
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Простите, что вклиниваюсь, но какая связь между типом системы и превращением одного радиатора в систему отопления теплый пол. Можно конечно многое, но в данном случае нужно многое менять и при том кардинально. Не дарите людям иллюзий, нельзя это и есть нельзя. Все же гидродинамику и теплотехнику ни кто не отменял, а пообещать попробовать можно.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @dextaar, Что бы подключить такую схему как вам предложили, будет дороже чем вся система отопления домика в 60 м2 которая у вас сейчас. Если я правильно понял то у вас стоит АОГВ с открытой системой отопления, верхний розлив, и стояками через радиаторы. Для того что бы подключить ТП вместо радиатора нужно что бы система была с принудительной циркуляцией. Для этого нужно установить циркуляционный насос (может быть он уже стоит?).
    Как писал выше
    Присоединяете вместо радиатора трубу теплого пола и на обратке устанавливаете Регулировочный короб ER-RTL или его аналоги
    Регулировочный короб ER-RTL предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления по температуре обратной линии площадью 10–12 м2.
    Этот вариант для вашего домика предпочтительней. Даже если вы поменяете всю систему отопления с котлом этот вариант подключения ТП будет более правильным и менее затратным чем городить гидрострелку, коллекторный узел и доп. насосы.
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вентилями вы можете отрегулировать проток но не температуру. В таком режиме будете зимой каждый день регулировками заниматься.
