F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    150 мм (?) опирания уголка?- мало, как и опирания бетонной перемычки. Что это за "мастера" такие?
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @48den48, дом одноэтажный, сверху армопояс будет? Если ответ да, то используйте уголок, только закладывайте его вовнутрь блока, чтобы потом не мучиться при отделке стен.
  3. 48den48
    48den48
    48den48
    @soldaten, да окна 2 метра, перекрытие скорее деревянные...
  4. 48den48
    48den48
    48den48
    @Maxhons, а каким образом его заложить во внутрь?
  5. BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    Разобщенность не имеет ничего общего с нарушением личного пространства. Меня допустим напрягает публичность. Зачем соседу видеть как я и моя жена работаем в трусняках или как я писаю на кустик или с кем я отдыхаю? К тому же сейчас времена не спокойные, сегодня буквально во вконтакте видел товарищ писал буквально "Сосед моет на участке машину, куда обратиться что бы его привлекли". Плюс цигане и прочие половые органы. 2 метра глухого забора самое то.
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    10 это толщина.
    СТО 87313302.13330-001-2012
    7.2.6 При устройстве сборных перемычек глубина опирания их на кладку должна
    приниматься по рабочим чертежам на перемычки и по расчету опорной зоны на смятие
    (см. п. 7.2.3). В общем случае глубина опирания несущих перемычек должна быть не менее
    200 мм, ненесущих — не менее 100 мм
    И это для ж/б перемычек. У уголка площадь опирания меньше, соответственно глубину надо делать больше.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Скажите сейчас сэс действительно при вводе дома в эксплуатацию проверяют септик на наличие твердого дна и стен?
    И еще смотрел что септик или яма должна быть удалена от питьевой скважины на 50 м, к этому они придираются?
    У меня от скважины соседа до моей ямы из жб колец 30 метров.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Можно не армировать черновую стяжку? Планировал сеткой 100х100 3 мм. На черновом полу будут межкомнатные перегородки, под ними положу по 2 прутка арматуры d10.
  9. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    да где ж такие участки найти? Вот нормы:
    1. Яма-накопитель бытовых стоков частного дома должна располагаться на территории, непосредственно к нему прилегающей.
    2. Выгребная яма должна находиться не ближе 10 метров от центрального водовода и не менее чем в 20 метрах от колодца питьевой воды во избежание случайного загрязнения при аварийном нарушении герметичности санитарно-очистного сооружения.
    3. Расстояние выгребной ямы от дома на участке и от домов и сооружений, расположенных на соседних участках, должно также составлять не менее 10-12 метров. Более близкое расположение выгребной ямы к сооружениям может привести к подтоплению и разрушению фундамента здания или хозяйственных построек в случае аварийных ситуаций.
    4. Расстояние до сливной ямы от забора, ограничивающего участок, должно составлять не менее 1 метра.
    5. Глубина ямы выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, и не должна превышать 3 метров.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Можно чистовой пол не армировать, а черновой сеткой надо.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Упс, вычитал что глубина не должна превышать 3 м.
    Знаю что делают глубже, как с этим быть?
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, Ирина (с форума) видела объяву машины теперь до 7м имеют возможности откачивать. Раньше, знаю, более 3м не имели техвозможностей.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В некоторых источниках пишут, что если грунт песок, то расстояние должно быть 50-80 м.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    5 пункт. Там про откачкк не слово, просто что не должна превышать 3 м.
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А если участок меньше и на нем скважина? Или не гадить или за 100 тыр пластик?
