F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    а я видела 4 метра от соседа и 5 метров от своего дома или наоборот, не помню точно, тему 2 года назад изучала.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    как то так.
    @BigBrotherlip, у вас в деревне он пахал на один умывальник. Производительности 2 контурных котлов на ГВС (<>T на м3) не хватит на комфортное пользование в своем доме. Если скважина на известняк, т. е. вода жесткая, жизнь ТО скоротечна, нормальной чистке они не подлежат, снял, выкинул, поставил новый - дорого... Продолжать?
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    На схема нет метража от ямы до забора или границы участка.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
  7. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    3 метра от границы участка
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Что двух, что одно контурный настенный, разницы в надежности, долговечности и ремонте нет. Усть разница в приготовлении ГВС. А здесь уже каждый выбирает о финансовым возможностям.
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Колонки тоже ломаются. Не забывайте что это еще один газовый прибор в доме для которого нужен дымоход, вытяжка и монтаж газопровода.
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    как так? удивлен, а как же наличие маленького, неудобного ТО в котле? 3х клапана миниатюрного исполнения именно этого производителя? и прочее...
  13. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @dextaar,
    Охранная зона бытовой канализации
    Отличают напорную и самотечную канализацию. Соответственно охранная зона бытовой напорной канализации — 5 метров от трубы до фундамента здания или сооружения.
    Если канализация самотечная, то согласно СНиП охранная зона составит — 3 метра.
    При этом минимальное расстояние от забора или опор контактной сети до канализации составит 3 и 1,5 метра соответственно.
    http://cadsupport.ru/2015/04/градостроительство-охранные-зоны/#id1
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Степень частоты поломки 3-х ходовых настолько ничтожно мала что наличие ГВС в котле все это компенсирует.
  15. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    С нашей водой одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева однозначно надежнее и чуть ли не единственное решение. У двухконтурного теплообменник долго не протянет, а ценник на него вместе с заменой сильно кусается. Тут бойлер бы не умер через несколько лет, вспоминается водонагреватель в квартире из которого раз в два года сезонного использования мы высыпаем по пол ведра накипи, анод сгорает до основания.
    И плюс удобство эксплуатации: у родственников двухконтурный котел, приходится подождать пока горячая водичка потечет, а при включении второго крана вода становится холоднее, при приеме душа сильно напрягает. В бойлере всегда хороший запас горячей воды.
