F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо.
    С вашего разрешения еше вопрос по канализации.
    Труба выйдет из дом на глубине 80 см, в верхнюю точку жб кольца войдет на глубине 120 см, яму буду копать глубиной 3 м, как раз встанет 2 колодца по 2 кольца 0.9 м.
    Все что выше крышки планирую засыпать грунтом.
    Смущает то что нужно засыпать 120 см, это нормально?
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Killkeni, раз вы занимаетесь отоплением, не подскажете, где в Липецке котлы твердотопливные купить можно? Хотелось бы яик, топить будем исключительно дровами и ТА на 1200-1500 литров, газа пока нет и даже не предвидится, пеллеты и уголь не рассматриваем.
  3. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Напольный (больше ресурс) одноконтурный котел + БКС. 24-28 кВт.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Нормально. Сверху можете поставить метровое 0,9 или 0,6 кольцо.
    А какое расстояние у вас от дома до септика?
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    17 метров.
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @IrinaKostina, ТТ котлы много где можно купить, но под заказ из за редкого покупательного спроса.
    Есть варианты электрокотлы, дизельное топливо. Кстати дизтопливный котел можно потом передплать под газ.
  7. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Минимальный уклон для наружной канализации 2мм на 1 м, максимальный (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м) 150 мм на 1 м. Тоесть вы можете вход в верхнюю точку 84 см и сэкономить на копке и кольцах
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не 2 мм, а 2 см
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Извините запарился. 2 см на метр
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вы кстати не знаете как получить ордер на земельные работы?
    Собираю доки на подключение к центральному водопроводу.
    Ближайщий колодец в 12 метрах, за каждый метр до моего участка мне нужно будет оплатить 3720 р, не хочется платить за работу которую могу сам сделать.
    Все коммуникации знаю где проходят.
    Хочу получить ордер, сам выкопать траншею уложить трубу до колодца, и вызвать человека из водканала чтобы он сделал врезку и принял работу.
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    По закону наружные водопроводы за границей участка может проводить только организация имеющая на это соответствующую лицензию СРО. Так что ордер вам никто не даст.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Печально(
    Хоть делай незаконную врезку и сдавайся.
    Штраф за незаконную врезку на физ лицо 1500 р.
    Единственное могут за 6 месяцев насчитать еще, но думаю будет дешевле.
  13. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Дешевле не будет.
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Killkeni, да хоть и под заказ, нам не срочно и не горит, дизель и прочее не рассматриваем, только дрова
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
