F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, какова функция магниевого анода в электрическом водонагревателе?
    Почему он зовётся именно анодом, а не катодом?
    Подскажите, можно-ли тосол в систему отопления залить, а не заниматься дорогущей водоподготовкой?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бригада сантехников в составе 8 человек дружно приехала сверлить нам дырку в трубу, при этом они лихо достали сверло на 12 и уже чуть ли не начали сверлить, как я их поправил указав в проекте на 20мм условного диаметра. Все это я как то предвидел, запасся и держа наготове в кармане нужный бур по чугунине. Народ заартачился - типа тут 8 человек, 220 вольт, кругом опасность и стресс и без пузыря делать нечего, пока спорили, я отвел их в сторонку, а Шурик просверлил шуруповертом нужную дырку, вылез довольный и быстренько ретировался. Я сказал - ребят извините - вот такой непослушный ребенок. Сев в машину они печально и медленно поехали открывать задвижку...
    Кому интересно - сравните площади круга отверстий 12мм и 20мм. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15526035/
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Коли Вы занимаетесь отоплением, то должны знать, что дымоход не всегда нежен. А приборов конечно два, цена в сумме не всегда больше, по крайней мере не на много .
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А какая связь между одноконтурным котлом и колонкой ?
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не многовато-ли, что - то все варианты замыкаются у Вас на 24 кВт. Обычно 1 кВт на 10 кв. м. и 10% запаса. У меня каркасник, предыдущий, отапливался 12 кВт электрокотлом " Скат " и электронагреватель на 100 л, площадь 180 кв. м.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Обратите внимание на котлы " Теплодар " работает у меня в цеху вторую зиму на дровах, угле, эл., газе, пелетах, конечно при соответствующем оснащении. Главное на угле ибо редкий котел на нем работает, покупал в " Новоселе", возможно оснащение автоматикой для регулировки. Соседний цех оснастился таким же, довольны. Не отметайте уголь, дрова слишком быстро прогорают и приходится очень часто подбрасывать .
  7. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    ни в коем разе, а по поводу быстро прогорают - мы ТА будем ставить, в среднюю зиму в -15 - -20 топить получится раз в 3 дня.
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Функция та же что и у магниевого - защита от коррозии.
    Магниевый анод
    Антикоррозийный стержень – анод, отдающий электроны, соединен со стальным внутренним баком. От анода исходит ток к возможным поврежденным участкам. Этот анодный ток, возникающий вследствие разрушения более активного материала, предотвращает коррозию на поврежденном участке. Встроенный в бак защитный анод состоит преимущественно из магния, и его достаточно проверять один раз в год. Это необходимо, так как из-за плохого качества воды может сократиться срок его службы. После первой проверки можно скорректировать частоту проведения повторных проверок анода.
    И сталь, и магний имеют тенденцию к взаимодействию с водой, но магний более активен, чем железо. Его атомы легче становятся ионами, и это является решением проблемы предотвращения коррозии бака. Атомы магния покидают анод, образуя оксид, в то время, как атомы железа остаются нетронутыми, и бак не подвергается воздействию коррозии
    Титановый анод (Активный анод)
    В отличие от магниевых анодов, здесь защитный ток вырабатывается внешним источником напряжения. Постоянный ток, требующийся для защиты от коррозии, подается и управляется внешним электронным регулятором. Анодный стержень из титана работает как питающий и измерительный электрод.
    Периодически на короткое время отключается подача тока. Измеренная затем разница потенциалов сравнивается электроникой с предварительно заданным потенциалом. Благодаря постоянному сравнению фактического потенциала с заданным, сила защитного тока точно регулируется до необходимого значения. Решающим для необходимой силы тока являются, наличие возможных поврежденных участков эмали и состав воды. При работе титановый стержень не подвергается разрушению и, естественно, не требует замены в течении всего срока эксплуатации водонагревателя.
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Для котла или колонки как раз дымоход нужен всегда. А если вы имеете ввиду коаксиальные дымоходы, то возможность их установки тоже не всегда возможна.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если у вас перекрытия из плит, то ТА на 1.5 тонны - как мёртвому припарка.
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Для работы ГВС в двухконтурном котле лучше не менее 24 кВт, а вот мощность по отоплению можно на них можно понизить и подогнать под дом.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, примерно такое-же я уже прочитал в интернете, правда, там шла речь об обеззараживании воды. Спрошу у спеца. Прямо удивительно - нанотехнологии в действии.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Killkeni, а что насчёт заполнения системы отопления тосолом?
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Не стоит этого делать. Лучше залить подготовленую воду или дождевую. Дистилированую тоже не стоит. А вообще если вы зальете в систему водопроводную воду и не будете часто подпитывать ее то она в таком случае сама подготовится. А полифосфатник нужно ставить на проточную воду перед Гвс
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Для цеха вариант может и хороший... Что же вы себе домой такое чудо не поставили?
