F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я сейчас как раз делаю у себя дома по такому пирогу. Пока добрался до стадии заливки черновой стяжки.
    40 см песок
    10 см шебень
    Пленка в 2 слоя
    Сетка 100х100 3мм
    Черновая стяжка 8 см
    10 см ппс 35
    Сетка 100х100 3 мм
    Трубы теплого пола
    Чистовая стяжка 7 см.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Я с ним разговариваю часто и стыдно постоянно.
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Буржуй S, 8 951 308 80 51 Роман - лесопилка в Ильино
  4. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    @IrinaKostina, спасибо.
    @dextaar, и ещё вопрос этот пирог я так понимаю не заходит на фундамент, т. е. не ложится на него как плита перекрытия
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    мало, от 150 мм, лучше 2 по 75 с перекрытием швов.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не заходит
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Норм, 150 нужно для севера.
    У соседа вообще без утеплителя. Буду два слоя по 5 см укладывать.
  8. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Как понять 10см ппс 35?
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Пенопласт 35 плотности.
    Толщина 10 см.
  10. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    И снова вопросик: черновая стяжка будет вровень с фундаментом, а тп уже будут по стенам дома?
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я буду делать так что 10 см утеплителя были в ровень с фундаментом.
  12. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Т. е. тп- стяжка будет выходить на стены, почему задал вопрос сейчас доливаю фундамент от 0 до + поэтому решаю дальнейшие действия утепления фундамента изнутри- засыпка песком и черновой пол, после возведения стен и тп, я правильно понял.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Все правильно.
    Я изначально поанировал сделать чистовую с тп в ровень с фундаментом и началом кладки. Переиграли, изначально планировали сделать от пола до подоконика 95-100 см, но за зиму решили что высоко.
  14. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...у них это больное место..проще заменить!..
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..какое-то хилое армирование...сетка сверху д. б. а снизу норм. армирование арматурой
