F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Черновые стяжки можно не армировать, ее вообще можно не использовать.
    Делаю чтобы ровно разложить утеплитель.
  2. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    У меня черновая 10см без сетки и арматуры, просто раствор М 150 налит на песок. Прозимовало без отопления. Все хорошо.
    Кому интересно могу сфоткать.
    Далее будет пленка, утеплитель ЭППС по 5 в два слоя, теплый пол и бетонная стяжка 5-6см.
    Утеплитель на уровне цоколя, все остальное выше, запас по высоте потолка, оконным и дверным проёмам предусмотрели.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У вас межкомнатые перегородки стоят на черновой стяжке или отделтно заливали ленты?
  4. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ленты не залили, т. к. после заливки фундамента, переиграли проект, поэтому откопали и положили на материк перемычки, на них выложили перегородки. Полет нормальный!
  5. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Думаю, ели весь пирог пола будет в пределах фундамента придется утеплять бок фундамента.
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Расстояние не нормируется но лучше сделать хотя бы 50 см. Не забывайте что нормируется расстояние от дома-это 5м до герметичного септика и 8м до фильтрующего колодца
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...отчаянная дама)
  8. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    И еще по полам - опрос знакомых кто живет в домах и сантехников показал, что через ламинат ТП греет плохо. Хотя может не тех опрашивала ;)
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зачем? От септика до дома 15 м.
    Я понимаю когда делают первый с дном второй без дна, тогда рядом опасно ставить из за подмыва. А оба с единым дном, ничего не будет страшного.
    Зато лет через 20 когда развалятся кольца, можно откопать выставить опалубку и залить новые стенки)
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @soldaten, А не дадите контакты продавцов?
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...овраг по 15-17 тр. а тут по 5 тр. брееееееееед!..
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    а чего этому черновому полу то будет? там у меня метр песка в цоколе, который зимовал под снегом и дождем, а потом 10 человек каменщиков по нему ходили и кирпич стоял, перегородки мы на нем не строили. Даже если микротрещины пойдут да и фик с ними, ни на что не влияет ;)
    Сетка, арматура - ЗАЧЕМ ?
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Господа землевладельцы)...кто воду пробурил может бак не нужным стал!?)...куплю за приемлемую цену не менее 2-х кубов!
  14. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..сетка чтобы если лопнет не развалился кусками и трещины сдержать..а арматура работает на изгиб...полно примеров горе строителей у которых полы по грунту так проседали что плинтуса на стенках висели!...строят то не сами многие а работники часто халтурят и трамбуют плохо подложку из песка. вообще у меня батя пристройку делал 3 на 5 в деревне так он туда кирпича набил и залил раствором..и ничего..вроде)..но как сейчас многие ПО НАУКЕ строятся...и промерзание грунта и т. д. и т. п. всё просчитывают...я лично буду армировать в доме!..в бане (времянке скорее нет..потому что если и просядет то не критично...
  15. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ну это значит не мой случай, мы не трамбовали :)]:)]:)]
    А плинтуса будут висеть на чистовой стяжке :victory:
