F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    не мое. Комаров вечером и так хватает.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вопрос, только честно.
    Кто себе делал отмостку, вынимали грунт на 30-40 см, засыпали песок 20-40 см, щебень 10 см? Или делали прямо на землю?)
  3. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, я лично пока этим не занимаюсь, те, у кого присматривался, снимали не более 20 см, щебень см 10, потом геотекстиль, песок 10см, брусчатка с бордюром. Ну и сверху просыпать песко-цем. смесью.
    Хотя сам планирую, хоть 3см эппс вниз положить. К консенсусу в этом вопросе с женой еще не подошли.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот интересный сайт
    http://www.megalit33.ru/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, мне проще, жил. часть 2,2м фундамент глубиной, гараж 1,5м,но он неотапливаемый.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Часик покосил по мокрой траве.
    Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер с полудня!
    Дедова коса до сих пор косит отменно, не надо переодеваться, леску наматывать, очки защитные, в которых них ни видно, особенно когда запотеют.
    Просто достал косу, и покосил!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если честно, живу без отмостки два года, и проблем не вижу.
    Крышу накрою - посмотрю, может отмостка вообще не нужна.
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Добрый вечер, аналогично, живем без отмостки. Практика строительства подразумевает либо отмостку, для отвода дождевой воды, либо сливную систему для тех же целей. Раньше, делали просто отсыпку и называлась она, завалинка, заваливали фундамент, отгораживали от воды. Вот и получается, если будет система водоотведения с крыши, то отмостка будет выполнять только функцию дорожки, а использовать отмостку, настоящую отмостку, как дорожку не рекомендовалось. Делалась отмостка, а рядом дорожка. У кого остались родственники в деревнях поглуше это видят до сих пор.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @1234567890m, Сань, если не гонишься за европейски-картиношным видом своего мегакоттеджа - то есть одно старинное решение по отсечке холода от цоколя, перекрытия и нижней части стеновой кладки - завалинка.
    Делается ПОСЛЕ устройства отмостки.
    Берешь угол или квадрат-трубу, делаешь на кондукторе рамки шириной 300-400, высотой - смотри сам, это зависит от высоты цоколя, можешь хоть под самые окна выгнать.
    Анкеришь рамки к стене по лазеру. Рожу этого сооружения зашиваешь плоским шифером. Если эстет - можешь потом облепить цокольным сайдингом или еще чем-нибудь.
    Внутри застилаешь спанбондом (дешевле всего, и не воняет) чтоб засыпанное не просачивалось наружу, и сыпешь доверху пеностекло, простое, либо вакуумное, мешкованое - или в навал.
    Поверху пускаешь обычный отлив. Все.
    Ждешь зимы, оцениваешь перемену в поведении дома, удивляешься - что это я не догадался сделать так раньше.
  10. voronin1
    voronin1
    voronin1
    Россия, Воронеж
    У нас в деревне дом больше 30 лет стоит, полностью из силикатного кирпича и без отмостки. И ни каких проблем нет.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Я именно так и буду делать, только без утепления, утеплять я буду полы, а в подпольном пространстве должен быть сквозняк, что бы проветривалась влажность. По такому принципу все дома за Уралом строятся, у меня родители от туда. Не все ли равно, что утеплять, вертикальный цоколь или горизонтальный пол. У пола площадь меньше, да и утеплять удобнее. Как сделаю покажу, сейчас только начал, фоток мало, да и не законченный процесс не интересно смотреть .
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фоткай, не жалей. Все узлы, все стриппинги. Потом тяжело вспомнить - как делал.
    А залез в фотки - и всё вспомнил.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @soldaten, Сань десять лет назад меня сфотали.
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, Сань, куда всё дел? Если бы тогда не произнес Форум хаус, в репу точно схлопотал. Меня днем завели доставщики колец, а тут ты со своим "подсобником"
