F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @48den48, можете посмотреть в сторону базальтовой сетки.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @48den48, сетку нержу видел в строительном магазине, напротив тракторного завода.
  3. 48den48
    48den48
    48den48
    Получается армируется облицовка и блоки одновременно?
  4. 48den48
    48den48
    48den48
    Какой клей для блоков посоветуете?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @48den48, про облицовку не знаю, не изучал. Вроде она не армируется, а привязывается к кладке ГСБ.
    А клей - только волма-блок.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Был дорогой магазин раньше. Как сейчас, не знаю.
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Именно, облицовка "привязывается" к блоку, сетка закладывается между швами. Поэтому и называется не "армирование", а "перевязка".
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А с чего дороже - то, да и монтаж проще и эксплуатация спокойнее, а мыши, ну какой утеплитель.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Залил сегодня миксером черновой пол.
    Маяки зря ставил, бетона оказалось больше, видимо не правильно посчитал.
    Заказал п4, 100 раз говорил чтобы все делали по человечески.
    При мне воду в миксер не лили.
    П4 очень жидкий, теперь понимаю почему его используют для бетононасоса.
    Расстащили, правилами загладили.
    Через пару часов, уже стал набирать прочность, но уже есть мелкие усадочные трещинки.
    Не могу понять как добиться чтобы их не было.
    Заливал недавно плиту-днище под септик 10 см, воды минимум, вибрировал, тоже появились.
    Такой же бетон замешивал для армопояса, также вибрировал, ни одной трещинки. В чем засада, стяжка под крышей, окна и двери закрыты?
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @48den48, раньше в стены для связи закладывалась не сетка, а просто проволока с загнутым концом в виде буквы Z, ну чем толще, тем лучше, в разумных пределах, конечно. А в остальном как выше описано, в шахматном порядке каждый второй третий ряд, главное, что бы швы газика и кирпича совпадали. А для утепления делали воздушный зазор между газиком и кирпичом и засыпали шлак или опилки с известью. Тепло и мыши не живут. Да и еще, не факт, что нержавейка хорошо, как металл она тянется, а должна держать жестко, обычно использовали углеродистую проволоку, это чуть мягче сталистой .
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Что бы бетон не трескался его накрывают тряпкой и поливают водой или травой (соломой) и то же поливают водой, и делать это нужно достаточно долго. Чем толще слой, тем дольше поливать.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Поливать само собой, но не раньше чем пока палец не будет продавливать верхний слой.
    Я хочу вообще залить сверху слой воды 5 см.
    Так то эти мелкие трещинки никак не влияют на прочность, тем более черновой пол.
    Потом заделаю цементным молочком или чем то посерьезнее.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Значит не П4, а П1 разбавили водой. Ничего страшного, для черновой стяжки, в следующий раз будешь умнее.
    В П4 не воды больше - а цемента.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Смотрел видео какой должен быть п4, у меня также.
    И цвет уже серо-синий как у плит перекрытия.
    В 5 утра уже смело ходил по стяжке, от пальца не проминается и не липнет цемент.
    Залил водой, очень быстро испаряется и впитывается, видимо из за этого и мелкие усадочные трещинки.
  15. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    На следующий день после заливки надо полить водичкой и затереть теркой!
