F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Толщина 15 см, защитные слои 8 см+4 см арматура = 12 см.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @dextaar, вот типовая плита 1,5. Внизу сетка из 8-ки с шагом 100х100
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    эти крышки в дорожном хозяйстве применяются. по ним машины ездят
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Понял, просто сомневался.
    Снизу 10х10 8 мм, а сверху?
    Там в чертеже мелькает 10, 14 арматура.
    Если к примеру сделаю
    Снизу арматура 12 мм ячейка 30х30, а сверху сетка 10х10 3 мм. Достаточно? Как думаете?
  7. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Сверху они применяют сетку 200х200 из проволоки 5мм.
    Из 10-ки гнут окружность и приваривают по периметру сетки (там где написано "приварить во всех пересесениях"), из 14 окружность приваривают по периметру отверстия под люк.
    Если снизу хотите 12-ю, то с шагом 200х200, защитный слой 20-25мм. Сверху я бы не стал армировать вовсе.
  8. maxon1985
    maxon1985
    maxon1985
    Чаплыгин
    Привет, земляки!
    Хочу услышать ваше мнение. Есть лента в земле 1.5 метра, на ней стеклоизол в один слой на растворе, дальше цоколь 0.5м из липецкого силиката. Знаю, что силикат для этой цели не то, но нет в Чаплыгине нормальной керамики. Потом думал оголить фундамент и приклеить ЭПП на обмазочную гидроизоляцию на него вместе с цоколем, чтобы защитить и утеплить. Почитал форумхаус, некоторые пишут, что цоколь не мажут. Будет запирание влаги в нем и преждевременное разрушение при перепадах температур. А с другой стороны внутренняя часть цоколя будет открыта, и влага будет уходить через нее. Голову сломал, как лучше сделать. Сейчас заказал плиты в крафт-бетоне, скоро должны сделать. Думаю положить еще слой стеклоизола на битумный фиксер для мягкой черепицы на цоколь, а на него уже плиты.
    Что делаю не так?
    Еще вопрос по рустам между плит. Хочу кинуть пару палок 8-ки с выпуском на цоколь и залить. В одном месте расстояние между плит будет 25см. Как армировать? В какой пропорции сделать замес? Щебня нет, только песок.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если песок - то можно 1/4, моя любимая пропорция 1/2 - получается бетон не хуже, чем у плит.
  10. maxon1985
    maxon1985
    maxon1985
    Чаплыгин
    Саша, не понял. Поясни, пожалуйста, сколько чего в ведрах, совках, кг?
    Мне будут помогать ребята, которые занимаются стройкой. Уже предполагаю фразы: "да, зачем", "у нас так никто не делает" и тд...
    А хочется хорошо, для себя.
  11. maxon1985
    maxon1985
    maxon1985
    Чаплыгин
    Ветку читаю с самого начала, смотрю, что в ней много грамотных людей, которые уже себе что-то построили. Поэтому и хочу услышать ваши мнения и советы.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @maxon1985,
    Если для себя, наёмниками, то цементу не жалей, иначе они воды перельют.
    Лучше тогда точно 1/2 по обьёму.
    Ставишь бетономешалку у песка, высыпаешь цемент из мешков у бетономешалки, и лопатами закидываешь в мешалку - на одну лопату цемента - 2 лопаты песка.
    Т. к. цемента в смеси много - пескобетон получится достаточно подвижным. Но! Мешать в бетономешалке каждый замес нужно минут 10, а то и 15, т. к. без щебня бетон плохо перемешивается.
    Ну, и жидкого мыла добавь грам 30 на ведро воды. Мыло сразу размешивать в воде.
    Быстрых ответов сейчас ни от кого не жди - строительный сезон начался - все впахивают. ;)
  13. maxon1985
    maxon1985
    maxon1985
    Чаплыгин
    Понял, ведро цемента, 2 ведра песка, а воды одно ведро?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А воды всегда по-разному. Сверху песок суше - воды больше. Дальше пошёл сырой песок - воды меньше. Вобщем, воду на глаз, но чтобы раствор был хорошо промешан, а вываленный из ведра не растекался, а оставался почти по форме ведра - этакий детский "куличик"
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В Липецке кончается лес!
    Сегодня забрал остатки хорошего леса с базы на цемзаводе.
    Дефки в шоке - говорят, клиенты последние три дня гребут непрерывно, грузчики с ног валятся.
    Буквально месяц назад куб стоил 7400 - сегодня - 8000, но его уже нет.
    Может, кто подскажет, где лучше купить внешнюю плёнку для утеплённой крыши, и какая лучше - совсем в них запутался.
