F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Лес не кончается.
    Теперь 10 лет нельзя будет осуществлять вырубку, для того чтобы восстановить рессурсы.
    Я использовал мембрану delta vent n, 3 дня ливней она выдержала, ни одной протечки.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А это смотря, что ты хочешь получить от пленки, если натянуть и оставить без металла на сезон, то любую с индексам D. Она не боится УФ и может служить временной кровлей, но требует зазоров над и под ней. Если не хочешь заморачиваться с зазорами, то трехслойную мембрану. А название не принципиально. D - усиленная и стойкая к УФ, а трехслойка не требует вентзазоров .
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ну а с лесом, думаю просто строительный сезон подошел. Два предыдущих года много строили стены, деньги вкладывали перед кризисом, а в этом верха рубят. Вот продавцы и греют руки, Россия ?! " кому война, а кому мать родна ".
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Есть у кого опыт по сварке полипропилена на отопление ? Если есть, то какой паяльник лучше ?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пайка ПП это самое лёгкое и приятное занятие. Можешь не заморачиваться - покупать любой паяльник.
    В техдоке ПП трубы обычно обозначена температура и время нагрева.
    Только смотри, есть просто ПП труба для холодной воды, есть сшитый полипропилен для горячей воды, и есть ПП труба с алюминием, которая требует зачистки конца зачистной хренью.
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что, бывают без? :close:
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Сaшa, ага, которые после первого включения стекают на пол...
  9. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Последний мой купленный паяльник без термостата. А зачем он нужен, если с термостатом до этого все паял при одной и той же температуре?
    Это раньше такие были, сейчас и с алюминием не требуют зачистки. Его слой стали глубже располагать.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для труб разного диаметра. А ну как 40-ку захочешь спаять - там держать дольше нужно, без термостата перегреешь ближний пластик, и недогреешь - дальний.
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    От диаметра зависит время выдержки, а температура плавления полипропилена не меняется. Правда, больше дюйма не приходилось паять.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда паяльник суёшь куда следует - он начинает остывать от массы того, куда его сунули. Потом срабатывает термостат - начинается подогрев, потом опять он срабатывает - чтобы не пережечь.
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Видимо, я не совсем понял изначально. Термостат как таковой конечно есть, но у меня он не регулируемый. Там только две лампочки: зеленая (нагрелся) и красная (греется). "Совать" нужно при зеленой лампочке. Если во время "сования" загорается красная, то просто увеличивается время пребывания засованного в паяльнике. А так, конечно, термостаты есть во всех.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Значит, разница в том, что бывают паяльники с регулируемым термостатом.
    Одно дело паять на холоде, когда можно прибавить градусов 10-15, другое - в тепле.
  15. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Тогда паяльник просто будет дольше нагреваться изначально и чаще включаться на подогрев. А температура плавления опять же не меняется. Добавлять температуру может уже и не есть гуд. Хотя, там такая шкала, что туда или сюда 10 градусов никак не скажутся на качестве соединения.
