F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот ответ.
    Добрый вечер, через окна внутрь мансарды проникает рассеянное УФ-облучение, которое может со временем повредить любую диф. мембрану и пароизоляцию, если нет внутренней отделки. У VENT N достаточно тонкий нижний слой, поэтому рекомендую временно по низу стропильных ног закрепить чёрную недорогую плёнку, которую перед началом утепления можно легко убрать.
    Успехов!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это он моё сообщение про чёрный агроспан прочитал. ;)
    Я уже даже придумал, как не смотреть на эти чёрные скосы мансарды несколько лет - тупо поверх чёрного агроспана пристеплерить - белый.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я лучше окна закрою, дешевле и быстрее.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Мне вот интересно чем обтянуть фасад, после утепления? Хотел утеплить, закрыть утеплитель. А финишную отделку оставить на потом.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Саша же подсказал, спанбондом .
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Утеплять буду isoroc (базальтовая вата)
    Спанбонд в качестве ветрозащитной пленки подойдет, утеплитель не придет в негодность от него?
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Хрень этот спанбонд
    Почитал на оф сайте он пропускает свет, жидкость, воздух.
    Ценик заоблачный, за 20 м2 - 20000 р.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Извиняюсь цену на белоруском сайте посмотрел.
    Но все равно им нельзя фасад обтянуть, утеплитель намокнет.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @dextaar, ты всё напутал. Если будешь делать утепление, то делай сразу пароизоляцию. А раз сделаешь пароизоляцию, то что там останется - рреечек набить, и вагонки, или там гипсокартона прикрутить?
    Я про спанбонд в своём случае говорю, что утеплять пока не буду, в моём случае мансардный этаж временно будет холодным чердаком.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я про фасад а не мансарду.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    При утеплении нужно использовать то, что положено, т. е. ветрозащиту, лучше с УФ, а спанбонд это так, дополнительная защита от УФ для пленки. Если же мембрана приличная (не значит дорогая) и стойкая к УФ, то и защищать ее не надо. Я себе на цоколь ставлю Оптима D. И ветрозащита и от УФ и усиленная, на год думаю хватит, а потом обкручу бетонной плиткой. В предыдущем сообщении не туда нажал .
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, тогда не знаю.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы в курсе, что Оптима D - пароИЗОЛЯЦИЯ? На этом, например, сайте str-krep.ru/index.php/paro-gidro-izolacia, прямо написано, что монтируется в кровле - с 2 см зазора от утеплителя, а в стенах - вообще только в качестве пароизоляции предлагается. На других сайтах - то же. И Sd у неё - аж 25 м! Хорошая пароизоляция, ну материалы типа D - вообще хорошая пароизоляция.
