F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зазор будет над мембраной сформирован брусками контробшешётки, а зачем под мембраной зазор?
    Вот, встретил у Матильды рисунок, где она показывает, как нужно разрезать вверху мембрану.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6400765/
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так мы и собирались строить небольшой одноэтажник 9х9, с возможностью пристройки ещё дома с северной стороны вдоль конька, а получилось воно-чё:
    Сначала я перепутал проекты при выставлении обноски, и уже мы выкопали половину траншеи под фундамент - когда дошло, что копаем не под одноэтажник 9х9, а под двухэтажник 8х8. Жена обрадовалась, т. к. ратовала за двухэтажник.
    Своего труда жалко - поэтому волевым решением продолжили копать. Когда докопали до проектной глубины заложения ленты 1,3 м - с другой стороны дома лента получилась 1.88 м из-за перепада участка.
    Залили бетон, но так жалко стало 33 куба бетона хоронить в земле, что за месяц после работы выставили опалубку ещё на 0,6 м, связали арматуру, заложили гофру для электрики и трубы сантехники - и долили ешё 11 кубов. Потом откопали, накрыли плитами - и получился цокольный этаж.
    Так что мы не виноваты, что дом трёхэтажный построили вместо одноэтажного - он сам такой получился.
    Хотя, побегав в день по стописят раз по этим этажам даже жена согласилась - лучше-бы одноэтажник построили.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Зазор - между мембраной и обрешёткой с кровельным покрытием. Под СДМ зазор не нужен.
    Я не о том говорю. В зазоре должна быть тяга воздуха. Для этого под свесом крыши воздух должен в этот зазор входить, у конька - выходить. Вы вход воздуху дощечками не перекрыли часом?
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Давайте не будем эту тему тут поднимать, ее на форуме хватает. Но в нашей семье мы столкнулись с понятием "артрит" и "межпозвонковые грыжи", когда на каждую ступень 2 ногами, и это нет и 50 лет. Это не чушь, а болезненная проблема. Но уже тоже построены 2 этажа.
    Всем только здоровья, и по возможности его беречь.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    И вам здоровья.
  6. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    У нас на этот случай предусмотрена комната на 1 этаже и душ вместо ванны, т. к. старому или больному человеку и в ванну ногу не поднять, стульчик поставил, сел и мойся. А второй этаж это для молодежи ;)
  7. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Ды ладно. Мы еще прорвемся;).
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не-не, с этим зазором все нормально, дощечки прибиры между стропил в ровень со стропилами. Мембрана ляжет сверху них, и оставлю 10 см свеса со стропил, для стекания конденсата, а сам зазор прикрою сеточкой от мышей.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    На днях будут подводить электричество к дому.
    Человек, который будет делать предложил под землей в пнд трубе.
    На долго хватит или что то получше есть?
    Провод он будет заводить 10 квадратов.
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Себе сначала завел в металле.
    после перекапывал в ПНД. Но стенку взял потолще, да и трубу 40мм
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Есть мысль 2 пнд трубы, 25 в 32 (40) типа двойной оболочки.
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Не забудь на схеме для себя нанести, где проложил, сверху трубы солидно присыпь песком или битым цветным кирпичом, чтобы в случае будущих копаний не повредить. У соседей зацепили копатели, а как им догадаться, если и не предупредили их?
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо, пока сам все делаю. Но на будующее пригодится.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У вас если не ошибаюсь 3 фазы.
    Какой кабель от ящика до дома использовали?
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
