F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @DekoStone, у меня полы по грунту, в фундаменте на стадии заливки заложил гильзы, но теперь раскапывать и менять серую 110-ю на рыжую буду :mad:. Под полами 1 этажа разводки не будет, трубы установил близко к наруж. стене.
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    "Немного" грузанули хозяина, но это лучше, чем мощности насоса потом бы не хватило.
  3. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    в моём случае котёл без встроенного насоса, ТП и на втором этаже местами будет, радиаторов 12 шт, так что может и не так всё плохо :) ,
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    не-е-е, это у меня привычка с оборонки - запас прочности должен быть)
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Bosfor 642, должен 100% :hndshk:, поддерживаю. Есть возможность- лучше перебдеть, чем потом переделывать, тем более когда не твоя сфера.
    Меня шурин "воспитывает", чтобы самому тянуть электрику, типа чё ее там делать! Ну не дружу я с электричеством, даже учиться этому не хочу.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я сегодня лестницу 6,5 метровую ваял, для доступа к карнизам.
    Алюминиевая 6-метровая трансформер есть, но, попытавшись на неё залезть - плюнул на это дело - не то.
    Вытащил дедушкину лестницу, посмотрел как она устроена :aga:, и сделал увеличенную в три раза копию.
    Тетива лестницы из бруса 100х50 - специально выбрал доски с небольшим сабельным прогибом, ступеньки 50х70 прибиты с запилом на 25 мм.
    Положил её между блоками горизонтально, вдвоём с женой попрыгали - вроде держит.
    Вдвоём смогли поднять, и приставили к стене - вот это другое дело, можно залазить, не бояться. :hello:
  7. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Подскажите где почитать минимальные требования к дому для регистрации. Сегодня сказали, что аж стены должны быть в штукатурке, что-то не верится.
  8. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @AlexandrEN, на Липецой ветке есть тема по регистрации.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @soldaten, не, эту тему у нас забрали, как особо ценную, щас найду.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Александр086, странно, но пост удалил. который я писал для Вас. У меня длина петли около 80 метров, Ду16, все работает и от котла напрямую, в межотопительный сезон, и через смесительный узел со своим насосом 25/6.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да вроде всё на месте.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Буду делать врезку в центральный водопровод от тестя.
    У него жб кессон в него заходит металлическая труба наружний диаметр 44 мм, хомуты-врезки можно найти 32 либо 50.
    Купил 50х3/4 ко мне пойдет пнд 25 мм.
    Думаю взять автомобильную камеру, вырезать кусок и подложить, чтобы компенсировать 6 мм.
    Если есть у кого лучше мысль, посоветуйте.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Про хомуты не знаю, а трубу 25 мм зря, лучше 32 мм.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я бы и 40 не против. Водканал официально разрешил только до 25 мм.
    Тесть всю жизнь 15 мм пользуется, 7 человекам хватало)
